Efter att jag bytte termostathuset, när termostathuset gav upp så kokade den då och då ändå. Efter att ha kört bilen i ca 30min får jag jävligt högg tryck i kylsystemet, så hög tryck att det inte går att klämma kylslangarna (långt över 3bar!) Om jag har båda luftskruvarna åtdragna så stiger vattennivån i expansionskärlet när motorn är på. Det kylvatten som rinner ner verkar ha lite bensinaktig kemikalie i sig, och vattnet i expansionskärlet är ”grummlig”, dvs, den är inte ren. Jag luftat den 20ggr och bytt termostat, även kollat efter glapp i fläkten (vattenpump), har komptestat (alla ligger mellan 9-10,5) men inget gav resultat. Allt pekar på att topplockspackningen har gått alternativ en spricka i toppen, men vill inte riva ner toppen i onödan tills jag inte är säker på att det är den som är orsaken. En 520i, svensksåld från 1997 som gått 14600mil inhandlades i januare 2008 och hann köra med den 450 mil. Väldigt tacksam för bra svar. | |
| troligtvis så har toppen gått | |
| Behöver jag några special-verktyg för att få bort toppen? | |
| är det komp som går ut i kylsystemet så kolla först efter avgaser i kylvätskan innan du river toppen! ibland visar det sig inte förrän motorn blivit varm så ev spricka vidgar sig. hur ser oljan ut? | |
| Man måste väll då co-mätta kylvätskan har jag för mig. Oljan ser inte ut som om det skulle finnas vatten i. Däremot så finns det lite grädde som är brunnfärgat på oljepåfyllningslocket, vilket jag misstänker är bara kondens. hur bra är co-mättningen? är det dyrt? | |
Förra sommaren så sprack mitt termostathus och på samma gång så blev det en liten spricka i kylaren vilket ledde till att det alltid kom in lite luft i systemet. Jag bytte kylare och luftade ordentiligt så sedan dess har det funkat bra. PS. när du luftar kylaren så spara inte på vattnet när det är fullt så fyll på flera liter till så du får ut all luft. /// Kristian |
Vet inte om du mätt, eller uppskattat trycket i systemet, men det skall aldrig överskrida 2,0 bar. Då skall påfyllningslockets ventil öppna. Gör en CO-mätning i expansionskärlet. Det går fort och jag kan inte tänka mig att det blir dyrt i sammanhanget. |
om bilen har kokat några gånger så är det nog bara att riva toppen. |
| Jag började riva toppen och upptäckte att en av topplockbultarna hade get sig och blivit sträckt ca 3mm. Så nu håller jag på att riva ner toppen för planing och trycktestning | |
Det är inte så att den krupit ur gängorna i blocket, ett standardfel på tidiga M52 när en maskin dragit toppbultarna med för hårt moment så gängen i blocket gav sig? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Det är tydliga sprickor (ca 1-2mm) på bulten och den satt nästan lös när jag skulle skruva ur den. Jag hoppas verkligen inte att gängorna har gett sig, men om så är fallet, hur kan jag kolla/testa att gängorna inte gett sig? | |
