Hejsan! Har en liten fråga. Byte igår till mej en 750 ial. Fick se idag att det läcker lite olja ifrån ett "rör" som sticker ut ifrån motorn precis över AC pumpen? Trodde först att det var till kam kedjesträckaren. Men det ser typ ut som en filter i ändan? Vad kan det vara? Och vilken olja skall man ha på? Den har gått över 28' mil. Ha dé | |
Helt omöjligt att säga med så lite information , finns en hel del rör och ett flertal olika oljor i en M70. Kedjesträckaren till kammen sitter ganska långt ner längst fram på bröstet på höger sida så där är det inte. |
Är det inte plastskyddet du menar som sitter på kamkedjesträckaren då som ser ut som ett filter!? borde nästan bara kunna vara den som sitter där, det som styrker detta ännu mer är att två av mina 750 läckt därifrån. Jag kör på Castrol Magnatec 5/40w helsyntet i min 750 och tycker det fungerar klockrent. MVH Robban B |
En delsyntet typ Mobil super S 10W-40 bör funka utmärkt i din 20 år gamla V12 spis. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
håller med hasso ifall din motor är sliten så skulle jag anvnda delsyntet, annars ser jag ingen som hellst anledning att använda del istället för helsyntet i V12:an. Finns tex inte en tillstymmelse till lyftarljud i min kärra trots tunn och fin 5/40 w helsyntet. MVH Robban B |
Går det att göra någe åt det läckaget? Ha dé |
byt kopparbrickan som sitter där, det har varit den i båda mina fall MVH Robban B |
Är det svårt att byta den brickan? Har ännu inte fått tag i en Gör-Det-Själv bok till pärlan... Ha dé! |
nä det är verkligen inte svårt, bara att lossa yttersta låsmuttern utan att rubba inställningsskruven, sen är det bara att byta bricka och sen skruva tillbaka muttern! MVH Robban B |
Hejsan, jag har liknande problem med min 750, läcker olja sakta, sakta ur plaströret ovanför ac-pumpen, prövade å dra loss röret men de verkar sitta som berget....är det där under sen som låsmuttern å de sitter som du pratar om Robban B? eller sitter röret fast på nått annat sätt? /Daniel |
