Styrenhet till AC
Pe
19
Peter Kandemalm
323i -97 (E36)
Är det någon som har haft problem att styrenheten till AC'n (den inne i coupén) slocknar ibland, vilket i sin tur medför att hela AC'n lägger av. Efter ett tag kan den komma igång igen helt av sig själv.
Har kollat lite med BMW, man skall tydligen kunna köpa en ny styrenhet (de sa att det var denna som glappade till 99%) för ca. 2600:- (inkl. moms).
Finns det någon här som bytt en sådan, eller haft liknande problem ?
/Peter
verkar vara ett vanligt fel på 3 serien av någon anledning. Utan och vet vad som är orsaken så gissar jag på glapp i styrenheten. Prova att plocka isär den och leta glapp,dåliga lödningar mm.
Går ofta att repa sakerna och spara en himla massa pengar.
Surfa in på beam.at/bimmer
Pe
19
Peter Kandemalm
323i -97 (E36)
Någon som vet hur man får loss själva styrenheten från panelen. Det ser inte ut som att det sitter några skrivar där i alla fall. Bilstereon sitter ju placerad ovanför. Kanske om man tar loss den (ser ut som att den sitter med två skruv eller ngt) så kanske man får loss AC styrenheten sedan ?
Någon som har gjort detta som har tips ?
/Peter
Ca
334
Carnal
325DAT -08
118D M -10
Styrenheten är kass. De är väl de blå lamporna som blinkar antar jag. Har fått min bytt. Detta har varit uppe på forumet flera ggr förut och jag har inte läst att någon har lagat det själv. Det är ett typiskt problem som förmodligen nästan alla har eller kommer råka ut för.
Det är nog bara att ta ett bett i det sura äpplet och pynta.
Om du nu skall ta loss den själv så tror jag du skall börja under AC styrenheten.
Pe
19
Peter Kandemalm
323i -97 (E36)
Har lite problem med friskluftsintaget också, kommer ingen luft där. Har styrenheten kontroll över detta också, eller är det helt mekaniskt ? Någon som vet vad det kan vara för fel (kanske trasigt spjäll bara ?)
/Peter
Ca
334
Carnal
325DAT -08
118D M -10
Det lär ju vara ett spjäll som styrs av styrenheten med en elmotor som fallerat på något sätt. Självklart kan det ju vara mekaniken som ballat ur mellan motorn och spjället också.
