generator laddar inte
lu
7
lurvas520
bmw 520i turing - 92
hejsan har ett litet problem här det är så att när jag körde bilen på motor vägen så började abs lapma lysa. tänkte att det va kolet i generaton igen som hadde gått för det har den gjort innan och då har det funkat med att byta kol. så jag åkte till biltema och köpte ett kol och monterade det.. men det funka ändå inte. abs lampan lyser, motorn går dåligt och det finns ingen kraft kvar i batteriet.
bilen är en bmw 520i 92 snackade med några på jobbet och dom sa jorden mellan motor och kaross MEN VAR SITTER DEN??????????
så typiskt när man ska sälja den. allså mina frågon är:
vad kan det vara och var sitter jorden mellan motor och kaross???
prova och jorda mellan motor o kaross med en startkabel, blir det inte bättre behöver du inte leta efter kabeln!
Ro
316
Rolf Ohlsson
X5 F15 2014 M-paket
X5 e53 2005 Sport line
Amazon 122s -66
635csi -82/83 Alpina B9
Renault Master 1 -88
Du kan också kolla spänningen medan motorn går för att kolla om generatorn är kry. Ca 13-14 V bör det vara
Rolf
Black shining beauty
lu
7
lurvas520
ok ska kollamer på det imorgon.. kan det vara generatorn igen då?
inte alltid det räcker med kolbyte, kollektorn kan behöva svarvas!
lu
7
lurvas520
ok men dett hända bara så på en gång inget att lamporna pulserade som det gjorte med den andra generaton
