ac problem E39 tryck i systemet men kyler ej
Lu
Luringen
525tds 98 E39
Har varit och fylt ac,n på min BMW 525TDS Toring -98 för 2 veckor sen ac,n började kyla och fungerade 10 dar sen slutade det komma kall luft, tryck verkar det vara i systemet och pumpen verkar koppla in när man slår på ac,n men rören blir inte kalla.
vad kan det vara för fel?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Du har antagligen en större läcka, fylldes spårvätska samtidigt?
Det kan även vara så att expansionsventilen gett upp, så var det på min bil. Det var tryck i systemet och kompressorn gick men ingen kyla. Byte inklusive fyllning på aukt verkstad med kvitto kostade 3300:-
Ha
54
Haxxmannen
BMW 525 IA 88 170 hk
En ac-påfyllning i Stockholm kan du få för 800-1200 kr !
Själva fyllningen är aldrig dyr, "fyllningsdelen" i min reparation var 750:-. Själva expansionsventilen kostade under 300:- + moms om jag minns rätt, men sen var det ju arbetskostnad resten. Den sitter inte helt lätt till den ventilen, mycket måste monteras bort inne i kupen innan den kan bytas.
Lu
Luringen
525tds 98 E39
det var en av påfylningsventilerna som inte var helt tät så trycket hadde sjunkt och kompressorn började aldrig pumpa. nu är mer gas fyllt och ac,n kyler igen . då är det bara hoppas att det håller tätt
