Elgardin e39 sedan demontering
fredde 7
Som rubriken lyder....kan ngn ge en beskrivning på hur jag demonterar hatthyllan inkl elgardinen på en e39 sedan 00:a...
Tänkte det var bättre att fråga en att behöva bryta sönder en massa..
/Fredrik
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Nu ska vi se om jag kommer ihåg......
Hade lös den när jag bytte ett av de bakre bältena.
Börja med att demontera baksätet (sits + rygg).
Sedan lossar du C-stolpens täckpaneler, börja med lamporna genom att försiktigt bända ut dom i framkanten. Om jag inte miins fel så sitter det en TORX-skruv bakom.
Lossa sedan panelerna genom att försiktigt bända loss dom från dörröppnings-sidan.
Skruva loss fästet för det mittre nackstödet.
Lossa den nedre infästningen för bältena.
Lossa täcklocken för bältena och mata tillbaka bältena genom resp. springa.
Ta sedan bort ventilations och högtalargallren i hatthyllan. Ta det försiktigt, det är lätt att förstöra plastklackarna i högtalargallret.
Peta bort de svarta plast expandrarna (4 st?) i hyllans framkant.
Känn efter om hyllan går att dra framåt.
Om inte så har du en eller två skruvar som är monterade underifrån i bagaget.
Sedan ska den vara lös, så när som på kabeln till elmotorn.
Innan du börjar så koppla bort batteriet,eftersom du har AirBag's i anslutning till sidopanelerna.
Lycka till!!
Freude am fahren
fredde 7
Tack för svaret...
En följdfråga..hur får jag väck ryggstödet samt sitsen, på tidigare bmw modeller jag ägt har sitsen bara varit att rycka upp samt ryggstödet skruvat.
Är det så på denna med?
Tack på förhand.
co
968
commander_krill
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Sitsen rycker du upp.
Ryggstödet är skruvat längst ned på varje sida vid dörrarna, samt i mitten bakom armstödet.
BM
122
BMMMMMW
316ti Compact
318ti Compact (leksak)
540ia-03
Den yttre rygg delen mot dörren till baksätet, skruvar man loss den i nedkant och sedan trycker den uppåt? Vill bara dubbel kålla så att man inte sliter sönder något
