byte ang koppling cylinder?
Bi
229
Biderman
BMW M2 LCI -18
BMW 520d -15
Jaha då var det dax att byta cylinder så behöver all info
man kan få. Har aldrig gjort det ngn gång.. är det svårt?
Vad är det jag ska tänka på??
På bilden så är det nr 1 som har pajat
Mvh Biderman
ArunM5
M5 -92
M3 -94
316 Compact -98
Är du säker att det är nr 1 och inte nr 14?
Varför jag undrar är för att nr 1 brukar man sällan byta.
Om det är nr 14 så är det inga konstigheter för en amatör att byta.
lossa två skruvar så du har cylindern i handen sen skruva av slangen
som sitter i den.
tvärtom när du lägger tillbaka den nya.
Sen lufta koplings cylindern med nippeln på cylindern, du gör det med
samma procedur som om du luftar bromsar fast du trycker på kopplings pedalen... sen så är det klart.
Hoppas det hjälpte.
Bi
229
Biderman
BMW M2 LCI -18
BMW 520d -15
Hej igen:)
Jag tror ju tyvärr att det är nr 1.. För jag har tagit bort kopplingspedalen. Då provade jag att pressa ihop nr1 då hör man att det låter konstigt?? Det blir som en mellanrum innan jag får tryck... jätte konstigt???
Biderman
dj
29
djungel-Jim
BMW M3 3.2 -96
Hur kommer man åt huvudcylindern? (m3 3.2) Jag ser slangen som går från bromsvätskebehållaren ner till kopplingsslavcylindern och den verkar sluta någonstans under bromscylindern/säkringsboxen... Måste jag riva en massa för att komma åt och byta ut cylindern??
