Var sitter kallstartsgivaren på M50-motorn?
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Jag håller på att öka inblandningen E85 i tanken på min 520i Touring -96 och har nu kommit till punkten där den börjar bli lite svårstartad och går ojämnt när den är kall. Varm går den helt perfekt. (Kör nu på ca 70% E85)
Jag läste på en etanolsite att man kan köra ren E85 problemfritt om man sätter en "Termistor på 2.7 kohm i serie med tempgivaren för kallstarten."
Kollade idag, men det är inte helt självklart var givaren sitter tycker jag, någon som kan ge ett tips om detta?
Fatii
528ia sedan 96:a
Är det inte bättre du köper en moped? 4-taktarna drar sjukt lite milen!
"dubbel tempgivaren" sitter bakom oljefilterhuset under insuget!
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Det blir lite problem för du har ingen givare enkom till kallstart. Utan det sitter två givare i toppen, en till instrumentet och en till databoxen för insprutningen. Sedan bestämmer datorn att under en viss temperatur så ska den feta på men sätter du ett motstånd så kommer datorn att tro att motorn alltid går kall.
__
//Niklas
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Tack för svar. Jo vitsen med det där är väl att det ska feta till blandningen.
Ska se om jag hittar givaren enligt beskrivningen.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Passa även på att byta till inställningsbar bränsletrycksregulator, de kostar väl nån tusenlapp... Länk
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Smart föresten att använda en termistor, motståndet minskar när temperaturen ökar. Jag ska se om det räcker, annars får jag fundera på att köpa en bränsletrycksregulator.
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Sådär, givaren lokaliserad och modifierad. Monterade även en termobrytare och ett relä som bypassar termistorn när kylarslangen blir 30 grader. Sen går motorn som original.
Tack för er hjälp!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Vart låg givaren? Kan du visa på Realoem?: Länk
Är det en termistor på 2,7 Kohm du använde? Art.nr. på ELFA (om det var där du köpte den)? Många frågor men oerhört tacksam för svar...
Mvh /Robban
Det är inte fullt så enkelt. Förutom kylvätsketemperaturen så tar motorstyrningen bl.a även hänsyn till yttertemperaturen och temperaturen på luften i insugsröret. Allt vävs samman och styr insprutningsmängd (öppningstid) osv.
Givare av termistortyp är standard, men däremot är det inte standard på resistansvärdena, så 2,7kOhm extra resistans i kretsen kan knappast stämma på alla bilmodeller.
FP
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Givaren är den främre av två snarlika kontakter som sitter på sidan av topplocket, under insugningsröret. Jag knipsade de två kablar som går från givaren och skarvade på en bit tråd för att förlänga den som är brun, samt till och från den brun/röda gjorde jag en slinga till termistorn som fästes på kylarslangen. När motorn är varm går den ju bra på E85 så därför gjorde jag ett reläarrangemang. Reläet kopplar förbi den extra termistorn över 30 grader, och starthjälpen går in vid 15 grader. Allt detta fick jag beskrivning på av en kille på etanolforum som körde med samma startlösning, somma som jag citerat i början. Termistorn är 4,7 kohm, ELFA 60-260-25. Termostat ELFA 37-912-82 men den har fel funktion så det behövdes även ett relä som sluter när strömmen bryts. Relä hade jag redan.
Tr
77
Trayzer
525i 93
Blev den svårstartad på 70%?
jag kör med 80% nu och den går lika bra att starta nu som på bensin
den går kanske lite ojämt när det är 10 grader ute men det är bara nån minut efter start
OT
10
OTL-Guru
520i Touring -96
Möjligt att det var mer än 70%. Men det började ungefär där. Nu ligger jag nog på 80-90%, tankar bara E85 nu. Startproblemen avhjälpta.
