Finns det nån annan lösning om språkbyte på check kontrol för 525,-93?
Ke
47
Kensan
525I Touring,-93.
Nyss köpt 525I Touring,-93 som är importerade från Tyskland år 2000.
Jag skulle byta språk på check kontrol som finns 8 språk att välja på enligt
Forum Mek-Tipset med givna method, men det gick inte ändra på det !
Finns det någon som upplevde samma fast sedan löst problemet att ha ändrat önskade språk ?
I så fall vill jag ha goda tipsen.
Mvh. Kensan
Kensan.
På vilket sätt gick det inte , fick du inte fram några språk alls?
Du skall åtminstone kunna ändra till engelska, vilket läge hade du nyckeln i?
Ke
47
Kensan
525I Touring,-93.
Tack för din frågan, Delorian! Jag har gjort precis som beskriver i Gör -det-själv/mekar Tips som finns här intill i Autopower om Byte av språk i färddator E32/E34 samt i check-control.
Nyckelläge var som säger radio läge,dvs första nyckelvridning som visar körda
km på vänsternere samt färddatansdisplayen i lyse, då håll jag check-kontrol knappen inåt i trycket så länge, kanske ca 1 min, men visades inget!
( normalt skulle det visas något språk eller hur ? )
Idag provade jag som ett försök att ta bort batt.kabel för att noll-ställa på
något sätt men ingenting i resultat.
En sak som kan på något viss påverkande vara så att förra ägare har kopplat bort från slutsteg med baslådan och kablarna lämnades på golvet
i bagagerummet i kombi/Touring. Jag tänker då nån kabel kan vara strömför-
brukade,,,,. Det var så jag försökte ändra språket.
Har jag gjort något felaktigt ? Tacksam för alla tipsen. Mvh.Kensan
Kensan.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Tryck in 1000 och 10 samtidigt, när de står test00 tryck på 10 en gång och 1 en gång, då ska de stå test11, tryck sedan S/R.
Byt till önskat språk, tryck S/R igen, färdigt!
Vill den inte måste du först gå in i test19, slå in summan av dagens datum (månad+dag, ex 10 sep blir 10+9=19) Gör sedan om prosedur 1.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Aj då.. Check Control sa du.
Det kan jag inte utantill men jag har för mig jag gjorde något liknande som du beskriver.
Ke
47
Kensan
525I Touring,-93.
Hej Japmax,
Tack för tipset. Jag följde enligt din anvisning och lyckades att kunna
ändra språket till US, dvs. amerikanska ! Tack för hjälpen !
Ang.ändring på språket på check-kontrol, gärna att ha även hjälp om du
har kommit på !
Tack för hjälpen en gång till och ha det trevlig midsommar dagar !!
Mvh. Kensan.
Kensan.
