ABS givare E28
ur
45
urjo
518i-90
Hej BMW ägare!
Är det någon som har mätt upp absgivarna?
Fram kan man ju koppla isär kabeln i skärmen i motorrummet,men var kan man sära på kabeln för bakhjulsgivarna?
Jag har inte tagit bort ryggbaksätet än.
Skall hålla sig kring 1000 ohm enligt BMWmeken
Po
253
Pontus
750iA -95
Corvette C5 -00
SAAB 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09
Audi A6 Allroad 3,0 tdi -17
Hej.
Hade samma problem. Jag mätte upp i anslutningen till ABS boxen istället. Är tyvärr inte hemma just nu så jag har inte kopplingsschemat tillgängligt men det borde gå att få kika i hos BMW.
Lycka till.
Pontus N.
Deliq
På E34 sitter "skarvhylsan" under baksätets sits, jag antar att de sitter där på E28 åxå.
M V H // Deliq
*** Tids nog är allt för sent ***
Paap Reeder
Hej "urjo"!
Deppa inte för det men det är ingen idé att mäta på några givare. Har själv en -86:a. Det är bara och byta de bakre ABS- kransarna. "Kuggarna" har "fasats av" av broder rost.
Har Du en 87:a kan Du ha tur så att kransarna sitter pressade på drivflänsarna så kommer Du billigare undan.
En söndag tar det i vilket fall.
MVH /// Paap Reeder
ur
45
urjo
518i-90
Tack för tipset Paap Reeder och alla andra.
Har väl som misstänkt ABS-kransarna.
Enligt BMW kostar dom bak 500Kr/sida så det är väl bara ta tag i problemet och byta.
Fick ju ombes tack vare ABS lampan lyste som ett trafikljus i bilen.Hade även ombes på framstötdämparna
som hade skurit ihop så det var ingen fjädringsväg alls att tala om. Så det var bara att beställa nya Bilsteindämpare från NEED FOR SPEED a`1560kronor styck
det var det billigaste Bilstein jag fick tag på.
SÅ snart blir det besikta igen
Hälsningar urjo
