540 iaT 2003 - När jag slår på ACn så är det ett störande ljud som låter mer eller mindre vid olika varvtal. Allt funkar ok och det är inte extremt störande men ett ljud som jag inte tycker borde finnas på denna typ av bil. Någon med likande erfarenheter eller tips! Hasse Mvh Hasse | |
Japp, min låter också lite störande och ger lite vibrationer om man jämför med den vibrationsfria gången utan AC kompressorn påslagen! Men den ger ju en go svalka när det är varmt!! Holmis |
Kolla upp remmen, remspännare, och spännhjulet, lagret kanske går torrt ? och att allt sitter fast ordentligt. Ska inte vara nått störande ljud från kompressorn normalt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag bytte vattenpumpen i vintras, då byttes remmar och sådant också. Men det var likadant förra sommaren som det är nu. Om lagret går torrt, vad göra? Mvh Hasse |
Man kan smörja upp lagret på en spännrulle om man vill. Det går att peta bort lagerskyddet försiktigt och återmontera. Länk Men det är svårt att veta vad det kan vara utan att lyssna sig till det. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
ok tack! Mvh Hasse |
Kompressorn har egen rem, skild från v-pump osv, kan vara bra att känna till vid felsökning. FP |
Intressant tråd. Har liknande problem med min Ac-igång. För mig låter det som ett "vinande" ljud som följer varvtalet, mest låter det vid 1500 rpm. Dock kan det ibland försvinna helt, verkar litegrand som det blir värre när bilen är varm. Har också bytt remmar, spännrullar m.m. men ljudet kvarstår. Har funderat på om det kan vara en taskig viskokoppling som är boven men det kostar c:a 2200 sek att ta reda på det (det är var Bmw tar för en ny). Har också funderat på om det kan vara ngt med själva Ac-kompressorn, får väl ta och kontakta en Ac specialist. Berätta om du löser problemet Hasse:) Vh/Kermit. Min Bil-blogg. Länk |
| det vinande ljudet hade jag på min 316, det var lagerfel i kompressorn. | |
