4.346
Vet någon hur man får ut max effekt ur en Bmw 745 Turbo 1985 ?
Ch
82
Chylle
Bmw 325 ix Touring 1989
Bmw 320 i Touring 1989
Bmw 745 i turbo Executive 1986
Bmw 745 Turbo 1983
Har en Bmw 745i Executive och skulle vilja ha ut lite mer kräm som inte borde vara omöjligt då den bara laddar 0,2 bar orginal , vet inte hur mycket effekt motorn klarar men den borde vara rätt så potent då den både har oljekylda kolvar och turbokylning mm mm.
pr
296
produce1
540/6 touring-95
MAX utan att byta turbo,spridare mm,mm är ca400hk strecket (ngt under)
Sök på juha touma
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Topppackningen bör du byta om du ska över 1,2bar annars håller denna motor för MKT effekt.Har själv en 745 med m106t motorn dock ska den i en lättare bil(e28)
Ch
82
Chylle
Bmw 745 Turbo 1983
tack för eran svar.. frågan är då hur jag ska göra för att få ut mer efekt, mvh
Ch
82
Chylle
Bmw 745 Turbo 1983
hur vet jag vilken motorbeteckning jag har , och vilken motor är m106t som du har angivet? är helt ny på dessa bilar :)
Ch
82
Chylle
Bmw 745 Turbo 1983
Hur ska man få tag på Juha Touma saker , verkar vara omöjligt att hitta hans saker och jag hittar ingen hemsida med honom... har någon något tips??
mvh
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
745ia 1980-82 har en 3,2liter turbomotor som heter m102 och har L-jetronic sprut.
1983-1986 sitter det en 3,4 liters turbo motor, M106, och denna har Motronic sprut.
Båda har ett kkk27 agg original.
Det sägs att motorn ska palla 380hk och runt 600-650nm med endast uppställt laddtryck och omprogrammerad styrvara för sprut/tändning.
Juha Tuoma brukar annonsera här på Powerbörsen i mellanåt,sök på delar säljes annonser med 745 bara,så lär du hitta.
Mvh Patrik
Tjotti
Bmw 745ia -85
Runt 380 ska väl gå... över det så lär man byta turbo och grenrör samt större spridare och så. Men med eftermarknadssprut och sånt så är motor mycket potent. petri hade 700 nånting i sin och det va orginal bottendel.
Men med motorn helt orörd med alla orginaldelar så är väl 380 kanske. Nästan iallafall. men om du köper juha touma chippet så glöm inte att köpa en bränsletrycksregulator! en progressiv. brände min motor med hans chip. För att den fick för lite soppa. Men en btr fixar biffen!
lycka till!
Ch
82
Chylle
Bmw 745 Turbo 1983
Tack så mycket för hjälpen, vet du vad jag kan sätta på för turbo som är större och passar rakt på utan att behöva bygga om.
mvh mathias
Ch
82
Chylle
Bmw 745 Turbo 1983
Vet någon vart jag kan få tag på tex bättre turbogrenrör än orginalet? även andra saker till m30b35 motorn är av intresse , vill inte bygga på orginal bara utan vill få ut runt 600 till 700 hk
