Kamaxellägesgivare på M3 E36
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Har en fråga angående vad jag har fått för mig är kamaxellägesgivarna på min M3 3,2 E36 -97. Det är nr 15 och 18 på Real-OEM-länken nedan;
Saken är den att på min M3'a ser man att det har "läckt" lite runtom dessa givarna då det är en liten flåtig hinna som ständigt återkommer.
Tänkte bara ta och byta ut o-ringarna, men är det något särskilt att tänka på eller är det bara att lossa skruven och dra ut givaren och montera tillbaka igen?
Tacksam för svar!
pg_ice
lossna skruven och dra ut givarna,inga konstigheter
gör även rent dom från metallspån som brukar fastna och störa signalerna.
Nr15 givaren sitter otroligt dumt till
jag var tvungen att ta bort den yttre spridaren för att komma åt skruven.
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Tack för svaret pg_ice!
Man kan alltid lita på ett svar från dig och med skaplig svarstid också :D
Btw, finns det någon "förteckning" att läsa igenom angående åtdragningsmoment och liknande för alla småskruvar på motorn? Hade bland annat tänkt plocka isär lite annat smått men vill veta moment innan!
pg_ice
har semester plus att det är skitväder ute så man har inget bättre för sig
därför kommer svaren direkt ;)
skruvarna till givarna tar stopp mer eller mindre och då får du vålda ordentligt för att dra åt dom hårdare.
dra tills det tar stopp och lite till så sitter dom.
Mr
46
Mr.O
M3 -94
akta så du inte drar av dom bara.. är ju inte så grova grejor
Elmgren och PG ice. Man behöver inte lossa någon spridare, ta helt sonika och kapa bort halva änden på en insektsnykel tiga sedan på den lilla biten du får över på en typ rundstång i lämplig storlek, dock obs obs obs!!!! ett kvarts varv mer än den orginala du får kvar, så får du dra typ någon milimeter med den ena och sedan med den andra, funkade kalas fint för mig ;)
Men vill du ändå kolla över spridare om du är ledig gör då som PG sa.
MVH
Fricke
