1.273
sprängkåpa till m30 block
Behöver en vxl låda att ta sprängkåpa från- passande m30 motor
Tänkte slippa skrota mina fungerande så till saken: finns det ngn "billig" att ta från, tex m10 är det samma? Har ngn en rasad låda så hör gärna av er
//Andreas
Pe
2.343
Per L
Det finns flera olika typer av lösa kåpor! Vilken typ behöver du?
Jag har sett några olika. Alla passar mot en M30-motor och till en lös växellåda:
- med ett "stort" hål i som kopplingshävarmen går ut genom. Satt tex på E3
- utan ovanstående hål där kopplingshävarmen ligger helt inuti kåpan Satt tex på tidiga E34 (förgasare och L-jetronic)
- likadan som ovan men med uttag för Motronicens två givare på kåpan. Satt tex på E24 med motronic
Den första varianten har jag flera stycken av. Möjligen har jag en av den andra typen också.
Per L
har du nått telenr som man når dig på ?
variant två verkar intressant,
mvh andreas 0707968404
Pe
2.343
Per L
Är bortrest troligast hela veckan! Jag ringer dig när jag kommit hem samt kollat exakt vad jag har!
Per L
kanon ! tänkte försöka försöka svetsa upp zf lådan på m5an i midsommar, mvh
ra
45
ragge_c
BMW320i -89
om andreas inte svarar, så ring mig istället, 0705528282 då han är på kusten, mvh ragge
