Dålig komp, oljetrycksfel?
gretzky
Har nyligen renoverat toppen o allt vad det innebär, men bilen går fortfarande oroligt på tomgång. Funderar om det har med oljetrycket att göra eller om det kan vara kam. eller vevaxellägesgivare.
Innan renov, hade jag bra komp på alla cyl utom cyl6, dåligt hc-värde ojämn tomgång. Nu efteråt e tomgången fortfarande orolig och tickande ventiler/lyftare och den dåliga kompressionen verkar flytta sig till andra cylindrar. Nån som har ett bra "recept" mot detta?
dieseldoris
Pe
2.343
Per L
Dåligt oljetryck kan det knappst bero på. Lyser oljetryckslampan? Med en oljetrycksmätare installerad (BILTEMA, Mekonomen eller helst VDO) kan du ju ha full koll på trycket.
Renoverade du toppen själv?
Vet du om tätheten i ventilerna kollades efter inslipningen? Fast dålig kompression "flyttar sig" ju knappast mellan clindrarna om det beror på otäta ventiler!
Orolig tomgång kan bero på luftläckage i insugningssystemet. Du har ju säkert bytt många packningar när du monterade tillbaks toppen så börja kolla alla andra grejor. Kanske främst då slangar och bälgar. Du kan ju också spraya startgas vid och på slangar för att se om motorgången ändras. Gör den det så har du ett läckage där.
Orolig tomgång kan nog också bero på luftmängdmätaren (eller vad det heter på din bil) och olika givare tex temperatur. Det är rätt enkelt att kolla upp värdena på dessa grejor.
Oxid på kabelskor kan det också vara. Drag av alla kontakter i insprutningssystemet och sätt tillbaks dom.
Per L
gretzky
Helt säker på att det inte är luftläckage, sprayade startgas som f-n överallt innan toppen renoverades. Inte så dåligt tryck att lampan lyser men tillräckligt för att den lagt av vid ett par tillfällen nu.
Kan tänka mig att det tickande ljud som uppstått eventuellt kan bero på att ventilsäten mm slipats lite för mycke. Men kan nog ha att göra med oljetryck också. Nån som vet?
dieseldoris
