6- och 8-Serien
1.784
Startproblem varm motor E24
No
20
Norabert
635 Csi -83
När jag stoppar motorn på min 635 Csi -83 efter att ha kört en kortare bit ca 5 km och motorn alltså är i det närmaste varm, kan jag ínte få igång den förrän efter ca 20-25 minuter. När motron är kall kan jag stoppa/starta hur som helst men med varm motor?? Har nån ett hett tips? Jag har ett Cargard larm monterat, kan det vara startsärren i den som inte funkar.
Tillägas är motorn snurrar då jag vrider startnyckeln men den tänder inte??
Norabert
rmp
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Går den bra när den är varm annars? Kan vara tempsensor som är kass så den får för mycket soppa. (den har väl elektronisk insprutning?)
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag skulle tippa på bensinfiltret som behöver bytas.
Mvh:Jonas B.
No
20
Norabert
635 Csi -83
Vad gör isfåll bensinfiltret?? En tempsensor kan jag köpa men bilen känns definitivt inte fet i blandningen när den väl startar, dvs inte sur?
vad tror ni?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Är det mycket smuts i filtret bygger det upp ett tryck efter en stund.Man kan säga att det är svårt att pumpa igenom en tegelsten.(till slut ger även pumpen upp....)
Ett bra test för filter är om du startar och kör en sväng,väl hemma stänger av.Startar inte bilen igen ska du lossa på filtrets "motorsida" och se om det finns tryck kvar. om det är bra tryck kvar är det riktigt,är det dåligt eller inget är filtret fullt. Kan även kolla slangen som kommer in till insprutningen i bak-kant på motorn.sitter en slang klamma.Å andra sidan,vet du inte när filtret byttes senast är det ändå dags som ren service,och det är en billig "investering".
Mvh:Jonas B.
It´s not speed that kills...
It´s the sudden stop at the end....
No
20
Norabert
635 Csi -83
Jag beställer ett så får vi se vad det ger. Tack så länge..
No
20
Norabert
635 Csi -83
Tar upp tråden igen dåjag har legat på latsidan under nästan ett år. Har bytt soppafiltret men den vill inte hoppa igång då den har stått några minuter efter att man har stoppat motorn. Om man startar direkt efter att motorn har stoppat hoppar den igång men inte om den står en längre stund.
Efter ca 1/2 timme hoppar den igång precis som att inget har hänt?
Har någon nåt bra att komma med.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Lättaste är att kolla om du har gnista och/eller soppatryck då den inte startar,då man lättare kan konstatera om det är tändnings eller bränslerelaterat problem den har.
Mvh Patrik
