Fjäder eller dämpare sönder? e39 sedan
har misstänkt att bilen är endel sned ett tag nu så jag tog tag i det och mätte lite lätt med handen igår mellan skärmkanten och däcksidan och ena sidan bak är märkbart lägre än den andra.
Alltså är ju antingen dämparen eller fjädern defekt men jag har inte haft tid o kolla detta ännu med lyft.
Bilen har fortfarande kvar endel av dämpförmågan bak på den defekta sidan
och det tar inte i eller så (kan förklara varför jag inte har märkt något innan)
Men jag undrar ju om det är så att det är dämparen eller fjädern som det är fel på.
Har fjädern antingen brustit eller kan det vara så att dämparen sipprar ut luft?
den har ju inte säckat ihop helt.
Så vad kan det vara?
Om dämparen läcker bottnas inte den då?
förslag, kommentarer och/el teorier är välkomna.
wbfn
stötdämparens lyftförmåga kan likas med typ 0. det är fjädern som bestämmer bilens höjd
Alltså måste det vara fjädern som är dålig då eller?
wbfn
börja med att kolla dom iaf
Blir de lite såsiga med tiden eller bryts de av? vad är det som händer med dem?
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
De går av.
wbfn
kan vara vilket som men i ditt fall med bara ena sidan borde den vara av
Det va ingenting som va sönder såg jag idag vid en grundlig kontroll, varken fjädern eller dämparen hade minsta tillstymmelse till fel någonstans.
Dock är den 5 mm lägre på ena sidan bak än andra.
Den har tydligen satt sig mer på ena sidan bara än på andra och blivit mjukare i fjädrarna med tiden.
Så det va inget akut.
Kommer byta samtliga dämpare och fjädrar vid ett senare tillfälle nu istället.
M-chassi tillsalu någon? ;)
