Slitna Lameller eller inte? (M3 3.0)
pg_ice
hur är det
tar kopplingen långt ner så är väl det ett tecken på att lammelerna inte är nerslitna va?
skillnad är väl om den inte hugger föräns man nästan har släppt upp hela kopplingspedalen.
stämmer det?
funderar mest på om lamellerna är slitna eller om det helt enkelt är original tryckplattan som inte klarar den ökade vridet man har nu.
jag har enbart kopplingslir vid 4000rpm och det är ju där vridet är som mest.
det vore ju surt om man köpte en original koppling och satte dit och fortfarande får samma slir.
original eller förstärkt det är frågan :)
Filip_J
Förstärkt om du ändå ska byta.
pg_ice
japp men vågar man köra med skiten?
man vill ju inte riskera att svänghjulet går åt pipan
Filip_J
Då köper du ett svänghjul från en M3 GT med :)
pg_ice
billigt och bra! :)
hur går det med M3 E46 köpet då :)?
pg_ice
nu snackade jag med mekonomen om den förstärkta sach varianten och dom tyckte det var helt onödigt då den dom säljer ska klara den dubbla effekten.
ska man tro på det?
sen började han även snacka om att man bör även byta svänghjul då dom också slits.
ni som har bytt koppling på era M3or har ni bytt svänghjulet också?
Filip_J
M3 E46 är väl på G snart :)
pg_ice
fan vad mysko
idag när jag körde så slirar den inte
jag testade att köra i 70kmh på 5an och trycka ner kopplingen och släppa upp.
varvtalet sjönk direkt utan att tveka.
kan oljebyte med dräll ha nåt med det att göra?
bytte olja i förrgår.
Macke 325
325 Coupe -93
S50b30 & NX Lustgas!
Ett bra alternativ till dyra kopplings kit är att köpa ett svänghjul från M20 motorn (dom har enkelmassahjul) med den tillhörande lilla startmotor, Man kan enkelt lätta det till runt 6.5 Kg väger 8.2Kg orginal mot M3:ans orginal på 13-14Kg :) Smäck sedan dit en sachs 618 tryckplatta och din orginallamell om den inte är tuffsig och sliten... Sedan får man förlänga kopplingspinnen med ungefär 30-50mm. Färdigt! Fungerar riktigt bra, den blir lite hårdtrampad men man vänjer sig :) En bra ide är att byta urtrampningslager, kopplingscylinder och växellådsolja om det inte gjorts på ett tag när man ändå har lådan nere...
Ni
346
Niklas BMW M3
M3 coupé -94
325 cab -94
Behöver man förlänga kopplingspinnen om man sätter dit ett enkelmassigt alu svänghjul?
Mvh Niklas
Macke 325
325 Coupe -93
Ingen aning, det beror ju på tjockleken på hjulet. Men troligen får man göra det där också....
