Problem med ljusregleringen på xenon-lamporna fram..e46 2002:a
Edberg
Bmw 320 Touring iam 2002
Tjena.
Var och besiktade min bil idag och fick en 2:a på mina strålkastare fram..
När man slår på tändingen så ska ljusen reglaras upp eller ner innan dom stannar.. (XENONLJUS)
På vänster sida fungerar det men inte på höger sida..
Är någon slags motor som ska justera ljusen..
Kan det vara någon säkring eller glapp i någon kontakt?
(Hoppas ni fattar vad det är jag försöker beskriva?)
Det står bara på tyska när man ska kolla vad säkringarna sitter...
Mvh Edberg
Anders-72
525i Touring -01
På E39 brukar det vara ett bräckligt plastlänkage till regleringen som går av. Pos.13 är din reglermotor: Länk
Be någon tända ljuset medans du lyssnar efter motorn på den "döda" sidan.
Var ljusbilden underkänd också?
Kolla kontakstycket till reglermotorn. Nivågivarna och styrmodulen verkar funka då andra sidan fungerar.
Edberg
Okej jag kollade på länken som du angav..
Jo ljusbilden var felaktig också på besiktingen..( pekade rakt upp)
Men nu har en kille hjälpt mej och ställa ner ljusbilden på vänster sida så att jag inte bländar alla jag möter...
Konstigt att det bara funkar på ena sidan.. Kan som du skrev vara någon plastkugg som gått av...
Men vilka säkringar är det i säkringslådan som går till lyset.. Allt står ju på tyska ju...
Mvh Edberg
