vibrationsljud brummande skorrande , hjullager fram?
Har ett skorrande brummande ljud när jag kör rakt fram, försvinner när jag svänger höger, hjullager?
Det liksom känns i golvet, och det låter som om det kommer i från hö fram, känner inget glapp.
Det räcker med att gira åt höger så försvinner ljudet (vibrationsljud utan att det känns i ratten)
Inte samma effekt om jag svänger Vänster, då är det kvar, men allra mest låter det när jag kör rakt fram. Beskrivningen är precis som om däcket tar i hjulhuset en plast mot däcket typ (men det gör det inte).
Hjullager? vä el. Hö? Servo?
kör rakt fram i ca 70-90 kmh o gira försiktigt åt vänster och höger
om de tystnar när du girar höger är de trorligtvis höger lager som är slut,
borde låta mer när du girar åt vänster för då belastar du höger sida mer.
lager kan låta lite olika beroende på hur dåliga dom är men ett brummande
malande ljud är ganska typiskt, de behöver inte glappa
tycker de låter som höger hjullager, om de är tillräckligt dåligt kan du hissa
upp bilen o sätta snurr på hjulen så hör du direkt vilken sida de är.
