Vänster Xenon slocknar då och då?
Jolle_1988
330ci -02
Hej, jag har problem med mitt xenonljus på vänstersida. Det är orginal och bilen har gått 11700 mil ca. När jag startar bilen så fungerar ljuset ett tag ibland hela tiden utan problem, men ibland så slocknar det och varningslampan tänds som sig bör. Då kan jag slå av bilen och starta upp den igen så fungerar det, och då kan det funka utan problem. MEN ibland så slocknar det igen??, vad göra???
JohanD75
G31 520d M-Sport Touring Xdrive 2019
Troligtvis lampan som börjar ge upp. Prova att byt plats på vänster/höger lampa och se om den fortsätter tändas/släckas på den andra sidan.
Kolla hur skenet från lampan är, börjar det bli rosa/lila är det dags för en ny. Ny lampa kostar runt 1000 spänn.
/JD
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Byt isåfall båda lamporna samtidigt, finns att köpa hos t.ex. Xenonkungen för halva priset.
BMW CS #5206
na
630
navi
BMW325xi -06
Ibland blir det problem med styrenheten/tändenheten för xenonljuset om man fortsätter att köra med en xenonlampa som börjat krångla.
Byt lampor så fort som möjligt.
Jolle_1988
330ci -02
okej, jag tackar så mycket för alla svaren, jag skall se om jag kan byta så fort som möjligt här. Det är väl lika krångligt som på vilken annan modern bil eller???
na
630
navi
BMW325xi -06
Det var väldigt trångt att få ner fingrarna och vrida lampan på ena sidan. på andra gick det lättare.
GI
2.196
GINO
På jakt efter en ny pärla.
Om jag inte minns fel så skall man vrida ratten till ljusreglaget till läge 0,
dra ur bilnyckeln oxå för säkerhets skull, vill man vara på allra säkraste sidan ta bort minus polen på batteriet sen är det bara plocka ur gamla lamporna (riktigt trångt men det går ) och sätt in dem nya....
Ngn annan har kanske en bättre ide men hoppas att detta inlägg hjäper dig på traven.
Lycka till!
Ps. Kolla med xenonkungen ifall du ännu inte köpt lampor, dem har riktigt bra priser jämfört med bmw!
BMW M-POWER
