lambdasond bytt lampan lyser
rollelarsson
318i touring -00
hej min motorstyrningslampa började lysa för nån månad sedan,den slocknade efter några dagar , men började åter att lysa, åkte till en verkstad dom tog en diagnos, diagnosen sa lambdasond trasig, dom bytte den ,dom gjorde även service på bilen bytte olja tändstift oljefilter luftfilter.
fick tillbaka bilen för 3 dagar sedan lampan var släckt, men nu idag så lyser denna motorstyrningslampa igen ????,
är inte bmws diagnostik uttag att lita på, byte av lambdasonden gick på 1300 kronor, förmodligen var det inget fel på den gamla, bortkastade pengar med andra ord,jag nämnde innan bytet av lambdasonden för mekanikerna att jag läst att det kunde vara lufmassemängd mätaren som krånglar, nej nej sa dom diagnosen säger lambdasonden.
vem är ansvarig för detta , mekanikerna som bytte ut lambdasonden felaktigt, eller bmws usla diagnostik uttag,
är det någon som vet vad felet är, har ingen lust att byta ut en massa onödiga delar som inte är trasiga.
är bmw inte skyldiga på något sätt att fixa detta problem då jag uppenbarligen inte är ett unikt fall så måste detta vara ett konstruktionsfel
loftahammar
ja har för mig att om bmw byter en sak som inte fel på så ska du inte behöva stå för den kostnaden, typ då i ditt fall att om det är LMM som är trasig och dom byter den så ska du inte betala för lambdan...
Mvh Robban
rollelarsson
318i touring -00
jo men jag bytte den på en mindre verkstad dom hade diagnostikverktyg och dom fick ut felkoden trasig lambdasond.
ska man inte kunna lita på diagnoserna man får ifrån bmw dsi
eller borde det kanske stå i felkoden, kanske lambasonden är trasig, men det kanske är luftmassemängdmätaren, eller dåliga tändstift, prova att byt alla men skyll inte på bmw för vi är inte ansvariga för felaktiga felkoder, ledsen om du fick lägga ut 10 000 kronor på detta,
bilen går ej genom besiktningen om denna lampa lyser, fan vad irriterande bilen går ju perfekt, den drar 0,85 liter milen blandad körning och den är pigg som ett skållat troll,
en felkod på lambdasond tex lambdavärde utanför gränsvärde behöver absolut inte betyda att sonden är dålig ,de betyder bara att lambdasonden reglerat så mycket den kan utan att kunna uppnå lambda 1,
felkoder på lambda kan genereras av luftlekage,luftmassemätare,trasig lambdasond mm mm.
en felkod pekar alldrig direkt på en defekt komponent utan är en fingervisning ,de krävs darför en kompetent mek som kan tyda koderna på
rätt sätt o göra en felsökning av systemet.
har du samma felkod som sist ska du inte betala för lambda sonden.
rollelarsson
318i touring -00
ok ska åka till verkstaden i morgon,ska givetvis begära att slippa att betala för lambda sonden, men vet ej om jag har rätten på min, sida känns surt att betala för saker som ej är nödvändiga, jag påpekade ändå att jag läst här att många hade bytt lambda sonden men att det inte var problemet
jo du har rätten på din sida, men de är ganska lätt för verkstaden o hävda
att det är ett nytt fel den här gången, får hoppas dom är ärliga.
de är bara att reklamera arbetet brukar inte vara några problem alls så länge
de är en seriös verkstad.
Le
1.615
Leffo
Trabant 601 -90
Ibland kan det räcka med att göra ren luftmassemätaren för att lampan skall
släckas. I värsta fall har någon tråd eller detalj gått sönder och då byter man.
/L
rollelarsson
318i touring -00
ok tack för svaret tror nog att dom är ärliga och om dom inte är det lär dom nog förlora en hel del kunder, pga många på min firma där jag jobbar brukar lämna in bilen hos dom då det bara är 200 meters gångavstånd till den verkstaden, och dom vill nog inte ta den smällen
rollelarsson
318i touring -00
var på verkstaden idag förklarade problemet verkstadskillen gjorde en felsökning,diagnosen säger lambdasond, fuelinjecton ???
bilen går kanon dricker lite soppa 0,8-0,85 blandad körning, han skiftade plats på lambdasonderna rengjorde kontakterna på Lmm och släckte lampan.
åkte på besiktningen och fick bilen godkänd, funkar inte detta så köper jag carsoft och släcker lamporna själv vid behov skit bmw.
han skulle även låna en Lmm och testa om lamporna börjar lysa igen.
sjukt problem bilen går hur bra som helst ändå denna jävla lampa vad är problemet ????
Exakt vad säger felkoden ,är de lambda hög/låg signal ,kretsbrott , lambda
utanför gränsvärde eller vet du de?
dessa felkoder kan vara något så litet som en trasig vakumslang,
kan ju vara nogot värre också men de kan mycket väl vara en skit sak.
rollelarsson
318i touring -00
jag vet inte exakta felkoderna lambda och fuelinjection,sa han ska höra mer nästa vecka, förmodligen, hörde ett tips om man kunde tanka 98 oktan kan det hjälpa
nja du slipper viseligen etanolen men ??????
Borkaimpega
530i Touring -93
Ett långskott kan vara att bränslefiltret är igensatt, är det bytt?
Om det kommer i vatten i bränslefiltret så blir det stopp i det.
Tänk så här, lite vatten idag, lite vatten i morgon och ytterligare lite vatten någon annan gång och varje gång som det blir sämre flöde så korigeras lambda och till slut så räcker inte reglerområdet till och då lyser lampan.
rollelarsson
318i touring -00
ok ska kolla om det kan vara bränslefiltret, lampan tändes för övrigt i fredags igen efter 5 mils körning, har inte en blekaste vad felet är bilen går ju som sagt bra tack för tipset
rollelarsson
318i touring -00
fick tillbaka bilen idag verkstaden hade bytt luftmassemängdmätaren, sa att jag nog inte borde behöva betala lambdasonden då den nog inte var felaktig, han skruvade på sig och sa det kan ju ha varit 2 fel, nej det tror jag inte sa jag, kör bilen under helgen och kolla så att lampan inte tänds sa han så får vi prata om det sedan.
vi får se om lampan håller sig släckt
