Hur kopplar man bort servicelampona och check kontrollen på e30 325 ?
Servicelamporna (en gul och en röd) lyser hela tiden på min 325 -87 . Även när nyckeln är i nolläge. Drar tyvärr ur batteriet på nån dag. Lamporna har lyst sen köpet, men för att kunna köra har jag använt en brytare till batteriet i skuffen. Hade helst velat att det skulle funka men eventuellt bara få det urkopplat om det är lättare.
Men hur gör man?
Kan man bara klippa nån kabel eller?
Vet att datorn bla håller reda på hur många ggr motorn varvar över 4000 rpm, antal kallstarter osv för att räkna ut när det är dags för service.
På en bosch verkstad trodde man utifrån beskrivningen att det kunde vara kretskortet som är sönder. Allt annat funkar i instrumenteringen såsom varvräknare och förbrukningsmätare. Det borde väl innebära att batteriet inne i instrumenteringen funkar iaf?
Nån som har koll?
Mi
189
MiliaN
325i -90
Funkar övriga mätare som bränslemätarn, varvräknarn, förbrukningsmätarn ? Kanske kan vara värt att byta SI-batterierna innan du byter kretskort. Har samma problem med min, soppamätarn, varvräknarn, förbrukningsmätarn + servicelamporna flippar ibland. Dock inte när bilen är avstängd. Bytte mina SI-batterier - utan resultat då det verkar vara kretskorter som är sönder.
*Nån som har ett liggandes?
MVH Max
Nike81
330ic M -01
320i -87
Testa nolla servicedatorn. Finns två kontakter i motorrummets diagnosuttag till detta. Men annars så är det ju något batteri som sitter vid/under mätarhuset som kan bytas. Använd sökfunktionen för detta.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Det är troligtvis kretskortet, jag hade samma problem, det hjälpte inte att ta bort lamporna eller byta batterier, felet låg i kretskortet, flera motstånd på kortet var väldigt varma, även fast tändningen var avstängd, när jag provade att löda bort dom motstånden funkade ingenting istället.
Jag fick tag i ett bra beg instrument, nu funkar allt, och batteriet dras inte ur.
Vart sitter den här kontakten i motorrummet?
ll
1
lliinkaan
325IX Touring -88
Har samma problem jag oxå. dock så lyser dom inte när jag stänger av bilen. hur kan jag släcka dom..?? eller måste man in på en verkstad o låta dom fixa de..??
Sök gärna runt på liknande trådar, det finns massor.
Här är en och med ytterligare lite länkförslag:
FP
