Servicelampor 320 86
Mi
16
Micke L
320i -86
Service intervall dioderna i instrumentpanelen på min 320 lyser konstant, vad kan detta bero på? är det någon form av felkod eller? batterierna verkar friska.. ytterst besynnerligt.
Har du provat att nollställa dem med mektipset här till vänster på sidan? Om det inte fungerar så är det med stor säkerhet batterierna som inte fungerar som de ska. Har du mätt spänningen på batterierna, om du har det, gjorde du det utan belastning? Ett batteri av den typen visar nämligen oftast full spänning även om de är slut. Om du däremot kopplar till en lampa på batterierna och sen mäter så kan de visa 0 volt, då är de slut och behöver bytas. Det kan också tänkas att du har kallödningar på kretskortet. Kolla det och batterierna. Byt sedan vad som är trasigt och så ska det nog funka sen.
Mvh /carl
önskar köpa sido- och bakkjol till E30 83-87
Mi
16
Micke L
320i -86
åh.. då är det antagligen batterierna ändå, jag mätte olastat, gör om gör rätt..
/Micke
