Behöver översättning, Felkod
ja
12
jakenbaken
320 Cab -95
318 Touring -90
Tjena.. hitta detta på internet.. fick ju felkod 212 på senaste bmw verkstadsbesöket.. Vanos Mek, fel, har inte problem med tomgång elelr nåt . de är bara slö, kan någon översätta detta till förstålig svenska?
Poor machining is the cause. A burr on one or more of the control piston edges causes it to bind as it moves in the control bore. There's an improved VANOS piston with chamfered edges available (Part No. 11 36 1 738 495) that eliminates the need to replace the entire VANOS unit. The revised piston was phased into production in 6/98.
Do a once-over of the VANOS solenoid valve electrical wiring when disconnecting it. Chafed insulation and pinched or broken wiring strands can also set DME fault code 212. Once the solenoid valve is off the engine, move the springloaded control piston back and forth in its bore with your finger to feel if it's hanging up. A binding feeling means you can confidently replace the piston. But be careful. It's also possible that the bore is damaged, in which case the entire VANOS unit should be tossed When reinstalling the VANOS pieces, make sure to torque the VANOS solenoid valve to 22 ft-lb.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det finns tydligen en uppdaterad kolv för vanosen, kolla vad den kostar hos BMW. Ny vanos borde vara lite dyrare?
Ungefär:
"Dålig maskinbearbetning är orsaken. En grad på en eller flera av styrkolvarna får den att kärva i loppet.
Det finns en förbättrad Vanos-kolv med fasade kanter tillgänglig (Del nr. 11 36 1 738 495) Den gör att du inte behöver byta hela Vanos-enheten. Den ändrade kolven infördes i produktion från 98-06.
Gå igenom de elektriska ledningarna till Vanos:ens magnetventil när du demonterar den. Skadad isolering, klämd eller kapade ledningstrådar kan också ge upphov till DME-felkod 212.
Med magnetventilen borttagen från motorn kan du nu manuellt trycka kolven fram och tillbaka för att känna om den hänger sig i loppet. Kärvar kolven, kan du lugnt byta ut den. Men var försiktig, loppet kan vara skadat, och då måste hela Vanosenheten kasseras.
När Vanosdelarna ska monteras tillbaka var noga med att momentdra magnetventilen till 22 ft-lb"
