Diameter luftslang? (M3 3.0)
pg_ice
är det nån som vet vilken invändig diameter slang nr11 har?
mina går inte att mäta dom har töjts sig en hel del.
kan det vara runt 24mm?
pg_ice
det är alltså den slangen som går in i insuget upptill.
jag måste köpa en som är längre
Varför köpa en längre? jag satte på ett vevhus filter i topen på fig 1 och plugade på insuget där slang 11 går in.
Mvh fricke
pg_ice
funktionen är väl att det ska vara vakum så luften sugs ut eller?
det får du inte om du bara slänger på ett filter?
anslutningen för nr11 sitter under insuget nu på nya kolfiberinsuget det är därför det behövs längre slangar.
köpte 19mm får se om det går att pressa på dom
Macke 325
325 Coupe -93
S50b30 & NX Lustgas!
Jag kopplade så som du tänker göra nu och efter ett tag var hela insuget oljefyllt :) kör nu med öppen vevhus-vent och det funkar bra...
