6- och 8-Serien
1.078
Trasigt C-lås
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Har äntligen fyllt barndomsdrömmen och köpt en 635 CSI! (-83, 20.000 mil)
Men har några frågor till er proffs!:
- C-låset funkar inte överhuvudtaget. Hittar då i handskfacket styrenheten/relät liggandes, ej i kontakten. Stoppar i detta, utan resultat. Är det bara att byta relät/enheten. Eller kan det vara nåt annat?
- Hur får jag av kromet på yttre bakspegeln/hur tar jag isär själva spegeln. Plasten är nämligen trasig och jag har en beggad spegel men den med dåligt krom - tänkte byta bara plasten/spegel-delen. Hur!?
- Har knappt nån tomgång när kall. Kan även droppa helt vid varm, vid gasuppsläpp. I övrigt tyst, jämn och fin motor. Vad göra?
Tack på förhand!
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
1. Den avlånga svarta dosan som är kopplad till centrallåset,är en säkerhetsstyrning för centrallåset vid ev kollision.
Sitter en "chock" sensor i den,som gör att centrallåset går upp och sedan sätts ur funktion.
När denna löst,är den tyvärr förbrukad och ny behöver införskaffas.
2. Spegeln är snäppt fast i den motorstyrda talriken bakom,och brukar fodra lite våld att få bort.
Tyvärr brukar alltid någonting gå sönder när man demonterar denna.
Bakom spegeln sitter som sagt motordrivningspaketet till spegeln,denna skruvas loss för att få bort den svarta plastramen.
3. Förmodligen en kärvande kallstartsventil som gör att tomgången är låg vid kall motor.
Mvh Patrik
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
1000 tack för snabb hjälp!
Bakspegeln: Du menar att det är som om jag skulle bara byta glaset, först bort med det (och nåt går sönder) sen kommer jag åt skruvarna för att ta loss plasten?
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Kallstartsventilen: Jo det är värst när den är kall, men det händer ju även när den är varm och man kopplar ur från högre varvtal.....?
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Jo just det, en grej till:
Färdatorn är helt död, förutom att knapparna lyser. Kan det vara bara displayen som är trasig?
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Själva motorenheten och plattan som håller spegeln,sitter med 3 skruvar har jag för mig,och plastramen runt spegeln fortsätter som en kopp in i spegelhuset,och sitter fastklämd bakom spegelmotorn.
Färddatorn har 2st lampor,en för knapparna och en för displayen.
Det som är krångligt, är att komma åt att byta dessa.
Mvh Patrik
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Ok tack! Fast färdatorns display är inte trasig lampa/släckt. Det syns ingenting alls, inga siffror etc. Men så kanske det blir med såna upplyst röda siffror. Så mao kanske den funkar!?
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
När lampan är död,så syns inga siffror alls.
Mvh Patrik
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Patrik.
Vad tror du om att ta en "chocksensor"/krockrelä från en 7-serie typ -80 där sitter den till vänster om man öppnar förardörren i ett litet hål där man kan återställa den med ett knapptryck. Har inte testat eftersom mitt funkar,men men .....tacksam för svar.
Mvh:Jonas B.
p.s du tror inte att pebe68 har fel på tomgångsmotorn.....??
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Jonas!
Vet inte om den är kompatibel med E24:ans sensor tyvärr.
Men vid lite modifikation går det säkert att ordna.
Mvh Patrik
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Färddatorn:
Troligtvis är det inte glödlampan till displayen som är trasig, för inga av de gröna o röda dioderna reagerar vid knapptryckning. Är det någon som vet var säkringen/relä sitter?
Iaf inte i säkringsdosan...
Knarr från vänster fram, även vid stillastående och rattvrid? Nåt klassiskt fel?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Angående "knarret"...kan vara de s.k. pendelstaget...kostar inte många kronor att byta om det nu inte skulle vara detta stag heller..
Men prova att smörja lederna på detta stag,lite CRC 5-56 el. liknande under gummidamaskerna.
Ca 2-3dm långt stag som sitter i krängningshämmaren,längst ut mot hjulet s.a.s..
Lätt att byta och kostar rimligtvis ca 2-300kr/st(finns 2st, ett på vardera sida) beroende på var du inhandlar prylen..
Mvh Janne.
pe
105
pebe68
325i Cabriolet -87
520d Touring -18
Ålrajt, ska kolla det. Tack!
