Varför går min M3 E30 ojämt!?
Hoppas någon vet vad som är fel med min M3 E30 -91
När jag startar bilen så går den ojämt. Kontrollamporna slocknar inte utan jag måste varva upp den och då slocknar dom. När jag kör normalt, låt säga i 90 km/h så rycker bilen till och från. Ibland så släpper det och den går normalt. Kan det vara något allvarligt fel!!!???
Tacksam för alla svar som kan lösa felet!
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
2013 BMW 116i M-Sport
2008 BMW 135i M-Sport
2007 BMW 335i cabriolet
Har du kollat packningarna vid insuget? Det kanske du kan testa med att spruta lite startgas runt insuget, går motorvarvet upp är det dags att byta. Det är en sjuka på M3 E30.
Mvh Johan
Tack för ett snabbt första svar!!!
Ok, jag ska kolla packningen, men är det så att motorn kan rycka när jag kör om packningen är dålig!!??
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Insugspackningarn är nog dåliga din bil, jag har nyss bytt de på min bil. Dock hade min bara dålig tongång och ryckte inte vid jämn fart. Du kan hitta lite bilder och ino om detta i min blogg! (länken nedan!) Ingen svår operation alls men mycket skruvar och brickor att hålla reda på.
Kolla alla vakumslangar, det finns säkert torrsprickor i de.
M3 E30Länk
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Stavar som en kratta, som vanligt.....
M3 E30Länk
Oj, vad svaren kommer in snabbt...tack!
Måste köpa startgas + ev. en ny packning. Finns det någon bra sida på nätet med delar till M3 E30 eller måste jag åka till BMW!?
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Jag tycker att det inte är värt att leta på nätet, oftast så skiljer priserna så lite innan frakt (original delar) att det inte är värt besväret. Du har alltid delarna på BMW oftast till dagen efter beställningen.
M3 E30Länk
Ok, tack igen...
Ska kolla och återkommer sedan med resultat..
Ha det gott i värmen...
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
kom på att du behöver inte startgas heller, prova spola/häll vatten över insugspackningarna, lägger han av du vet du att du har dåliga packningar.
M3 E30Länk
Tr
175
Tracker
BMW 528ia Touring
BMW M3 E30 -87
Jag skulle gissa på sprickor eller lös slang till tomgångsmotorn.
se bild Länk
//Fredde
Tack alla!!!
En fråga ang. tomgångsmotorn!
Om det är sprickor eller lös slang till den, är det då så att motorn går som jag beskriver att den rycker ibland vid jämn körning!?
Tr
175
Tracker
BMW 528ia Touring
BMW M3 E30 -87
Som jag har fattat det så är det lågt undertryck på tomgång och då hjälpet tomgångs motorn till att hålla motorn igång. Ifall man har sprickor så det blir lågt vakumtryck på högre varv så kan tomgångsmotorn feta på blandningen och skapa misständning, upplevs som ryckningar.Den tror att bilen står på tomgång.
Oftas måste insugningspackningar vara riktigt dåliga om man skall märka det under normal körning, men den stora risken är att vid höga motorvarv så går den magert och bränner kolvar. man kan märka det vid lite orolig gång över hela registret. Startgas test funkar utmärkt. Andvänd en spray som är riktad så är det enklare att hitta vart det felar.
Tr
175
Tracker
BMW 528ia Touring
BMW M3 E30 -87
Kom även på att felet kan ligga på tändsidan med dålig rotor och fördelarlock. Värt att kolla. För mig hade fördelar locket gått i tre bitar.
bild Länk
//Fredde
Ska kolla allt så fort jag kan. TACK igen alla för alla snabba svar!!!!
Europa Meister
E31 850/6 -91 M-sport
Som de övriga tycker är det nog packningarna, som Abbe skrev så är det inte svårt att byta.
mvh Daniel
Progress through pain
ze
49
zeerb
BMW F10
samma fel på min löstes med ny tändkabel!!!
lycka till
En fråga!
Hur kollar jag om tändkablarna är dåliga!?
Sö
852
Sörpan
325xi -02
Ett annat fel kan vara dåliga jordflätor. En sitter under motorn och den andra sitter under expansionskärlet.
E2
50
E28Danne
325ik -89
Kolla så att generatorn laddar riktigt som den ska. Får styrboxen på tok för låg spänning, säg 9-10 volt så kan bilen börja gå konstigt. Ja har haft lite bekymmer med att generatorn laddade lite för klent, dock så började inte laddningslampan lysa. Men lampan i sig fungerar. Efter byte av generator så e allt OK igen
Motorer e precis som groggar
En sexa e bättre än en fyra
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Skulle det vara fördelarlocket så finns samma del till Volvo men till halva priset. Värt att kolla. BMW kanske har sänkt priset nu iofs.
///BMW - Was sonst!
