Precis som rubriken.... Ac fläkten går igång så fort jag slår på tändningen! Behöver inte ens ha igång motorn, sen när jag startar går den oavbrutet.... Låter som en gammal höfläkt.... Kan det va nåt motstånd? Bilen är en E38 -95 C.S | |
| Kanske den har hört senaste väderleksrapporten?/Lustigkurren. | |
Carl: Om du har ac´n på hela tiden så kan kondensorfläkten gå igång ganska ordentligt i denna värme. Mvh |
Prova blåsa rent den lilla fläkten i panelen,kan hjälpa.Eller är det motståndet. MVH.MICKI Länk |
Givare i kylaren eller tryckgivaren till AC som hängt sig i till eller så är det ett relä som degat ihop exempelvis. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej, har äntligen fått tummen ur... Kollade relät ida, verkade funka, bytte mot ett annat likadant jämte och de blev samma symtom... Sitter motståndet på på fläkten? Är de givaren som sitter höger fram i kylaren? Men den sitter ju i den vanliga kylaren??? Är den innblandad? Och sista frågan, var sitter tryckgivaren till ACn? Kan de vara för lite gas i kanske.....? Tack för hjälpen så länge! C.S |
