fråga nya däck 330 Xi
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
är nog tvungen att börja fundera på nya bakdäck till min Xi.
Jag har 17 tums M-fälgar och funderar på 255/35 17.
Ge mig gärna tips på fabrikat som är komfortabla och slit-
-starka.Har hittills haft Dunlop Sp 245/40,men tycker de
inte är så slitstarka.Vill gärna ha något bredare för att skydda
de fina fägarna mot div. rännstensskrap.
Tack på förhand
Håkan
ka
204
kaell
330xi -01
Jag letar också däck och fälgar till min 330xi... men man måste väl vara noggrann med rullomkretsen så att det är samma bak och fram, för fördelningslådans skull?
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
Jag har fått för mig att det inte!! skall vara samma dim. fram och
bak.Jag har kört med 245/40 bak och 235/45 fram och så skall det
tydligen vara enl. experter,men jag överlåter till forumet att fundera
på detta.
Vintertid kör jag dock på friktionsdäck av samma dim. fram som bak?
Håkan
co
161
coleburn
335i Sedan -09
Precis som kaell skriver så bör _rullomkrtsen_ vara så lika som möjligt fram och bak. Detta innebär inte att man måste ha samma dimension på däcken. Någon procents skillnad klarar nog lådan, men personligen tycker jag det är dumt att chansa. Kolla klisterlappen i dörrstolpen. Där står det vilka dimensioner som är original till 330xi.
245/40-17 bak är en originaldimension, medan det i så fall borde vara 225/45-17 fram. Med 235/45-17 fram så har du 2,3% sklllnad, där bakhjulen är mindre, och alltså snurrar fortare.
Sök efter en "däckkalkylator" på nätet för att kolla...den första träffen jag fick med google var denna:
== It takes a lot of knowledge to really mess something up ==
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om man vill göra det enkelt för sig och dessutom vara säker på att skona fyrhjulsdriften så välj exakt samma dimension/märke fram och bak.
Borkaimpega
530i Touring -93
Då måste jag komma med en lite fråga.
Jag har precis köpt en 330Xi/T -03 och undrar om det går att klämma dit en 15" fälg eller är det 17" som gäller som minsta fälg?
Funderar redan på vinterhjul så att man inte står där lika överraskad som vanligt.
co
161
coleburn
335i Sedan -09
Enkelt svar: Du måste ha 17'' !
Ta en titt på hur stora bromsskivor och bromsok du har på din bil...jämför sen med hur stor en 15'' fälg är, så förstår du att 15'' inte ens passar fast du försöker bända dit dem med skohorn :-)
Teoretiskt kan det eventuellt finnas någon 16'' fälg som passar, men i så fall måste fälgbanan vara "krökt" för att bromsarna ska få plats.
Borkaimpega
530i Touring -93
Aj aj aj... Men då får jag väl köpa ett par 17".
Någon som har till övers kanske?
Jo föresten när jag ändå är med så undrar jag om det var Dunlop sp sport 9000 som du hade haknil?
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
Det stämmer,Dunlopp SP vare.
Ganska tysta och komfortabla lågprofilare.Dock ej kanske
så slitstarka.Kanske man då får gå till Michelin Pilot Sport.
Då lär det bullra lite mer.Jag hade dem på min tidigare
Opel Astra OPC.
Håkan
Saki
330 Xi Touring -02
Hej.
Kör en 330 T xi -02.
Har fått direktiv att man måste ha samma dimesion fram som bak.
Jag får ej på några mindre en 17 tum, tror det är minimum på 330.
Jäkligt härlig bil....
Vroooooom...
na
630
navi
BMW325xi -06
Det behöver inte vara samma dimension fram som bak, bara det är samma rullomkrets. Läs på dekalen vid förardörren så ser du vilka dimensioner som är godkända av BMW.
Jag har M-paketet på min och där är standarddimenisionen fram 225-45/17 och bak 245-40/17 som alltså levereras som original på min 330xiT-03.
la
layne
325xi Touring -02
Gäller detta också 325xi (e46)?
För inte är det väl någon skillnad i "fyrhjulsdrivningen" mellan 330xi och 325xi?
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
Säkerligen är det som du skriver.
Håkan
co
161
coleburn
335i Sedan -09
"Gäller detta också 325xi (e46)?
För inte är det väl någon skillnad i "fyrhjulsdrivningen" mellan 330xi och 325xi?"
Korrekt, så samma 'regler' gäller, förutom att en 325:a har mindre bromsskivor så även 16'' går att använda.
