Felsökning kyla E46 -01
Nu kom värmen, men ingen kyla tyvärr...
Misstänker att något i mitt kylsystem inte fungerar då jag inte får någon kyla. Detta verkar enligt verkstäderna vara en ohyggligt kostsam historia. Finns det någon enklare felsökningsmetodik man själv kan använda sig av innan det börjar ticka 850 + moms i timmen...?
Tacksam för alla tips!
Fredrik
Anders-72
525i Touring -01
Det enda du kan leta själv är rejäla läckor p.g.a rörbrott eller liknande. Provtryckning och läcksökning kräver speciella manometerställ och läckindikatorer o.s.v. Det finns ju kylmontörer lite här och var och de behöver ju inte jobba på BMW heller. Delar till mobil kyla finns på t.ex Celer.
Si
9
SirSvahn
328 coupe -95
Om du följer kylrören ifrån kompressorn till torpedväggen brukar det sitta en ventil under en plasthatt som liknar en däckventil. Tryck snabbt ner nålen så märks det direkt om du har tryck i systemet eller inte. (Håll inte kvar!!)
Har du inget tryck är det läck någonstans och det svårt att läcksöka själv, då man måste fylla systemet med och läcksöka med såpvatten eller spårningsmedel.
Har du tryck så kan det vara en mängd olika fel både på givare och relän.
Men kolla detta först.... lycka til
surfjanne
325 Coupé 2007
/Janne
Surf Or Die!!!
Oftast brukar det vara kondensorn (ac-kylaren) som sitter framför den vanliga kylaren som går sönder. Det brukar oftast gå hål precis bakom elfläktens centrumnav, som sitter framför kondensorn. Man kan bli lurad av att kondensorn ser fin ut, men sen när man tar bort elfläkten så brukar det vara duktigt ärgat där.
Det brukar grå bra att läcksöka med en blomspruta fylld med såpavatten som man sprutar på kondensorn mm. Men då är det ett måste att du har gas kvar i systemet, då ser du läckan där det bubblar.
Men skruvar du bort elfläkten och kollar så är det garanterat ingen vacker syn där, lycka till..
Mvh Jens
