Övriga bilmärken
849
Bakrutetorkaren stannade. Svårt hitta fel?
Som sagt: Bakrutetorkaren på Passaten segade sig upp ca en tredjedel på rutan och stannade sedan. Efter att ha ryckt lite i den bestämde den sig för att åka ner igen, men nästa gång jag skulle använda den stannade den en bit upp på rutan igen. Och nu står den så.
Vad kan vara felet? Jag är varken bilmek eller elektriker så tips mottages gärna!
För övrigt såg jag nyss en passat till med samma fenomen. Kanske ett vanligt förekommande fel??
MVH Stenis
De är bara o mäta om du har spänning + - fram till motorn ,
har du de så är trorligtvis motorn trasig eller kärvar i genomföringen.
Har du ingen spänning börja med o kolla säkringar kan gå sönder om motorn
kärvar , är säkringen trasig så byt den o mät spänningen igen med motorn
frånkopplad.
Har du fortfarande ingen spänning kolla kablarna mellan kaross o luckan.
Är dom hela så lämnar du bilen på en felsökning.
Tycker de Låter som motorn kärvar, lycka till
Henrik.A
E3 3.0Si -75
jag vet att VAG hade lite problem med just motorerna på bakrutan för några års sedan...
men gör du så som föregående talare skriver så får du garanterat ett svar.
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
Tack för tipsen.
Återkommer med rapport när jag felsökt!
MVH Stenis
