problem tomgång och forbrug 320i e36 från 91..
ma
106
mak79
525tds touring e39 1997
hey har en gammal 320 som hadde dårlig tomgång och dåligt forbrug samt att den inte orkade at träkke rätt..
jeg bytede tomgångsregulator igår och det fixade problemet och den körde som en drömm hele dagen men idag er det samme problem igen..
er der nogen der har en forklaring på dette? det er lite konstigt at jeg byter den och så fungar det men dagen etter funger det inte .. va fan kan väre fel?
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Skulle kunna vara spricka i luftbälgen kanske?Den som går mellan LMM och insug,kolla upp det till att börja med.Sen så kanske du skulle kolla LMM och eventuellt lambda sond.
ma
106
mak79
luftbälgen er intakt .. har mätet LMM och lambda idag och ifölge autodata er värdierne bra asså ohm och så..
jeg har upptäckt at der er en ljud från tomgångsreg. som inte var der igår da den fungade.. men idag då den inte fungar ljuder den som en elmotor der körer konstant når der er tänding på bilen men inte startad.. skal den väre så? er nästen 100% säker på at den inte var så igår ...
men så snart der er tänding på och den inte er startad er ljuden från tomgångsreg konstant som en elmotor der snurrar..
nogen der kan svara snabbt på om den skal väre så?
ma
106
mak79
har idag bytet tomgångsreg. och då gik den hur bra somhelst i typ 10 minuter då gik den tilbaks til bamle problemet .. men det er som at det bara er ibland at den er kass...
nogen ideer?
