vad har hänt med koppling & elhissar ?
Je
41
Jennysa
730i -92
Hej. köpte nyligen en 535i-89 & ägaren sa att den tjuvdrog ström från elhissarna så han hade kopplat ur dom...vi köpte nya säkringar & elhissarna fungerade, men inte som dom ska, när man stänger fönstret på förarsidan så åker fönstret bakom förarsidan ner lite grann & takluckan öppnas också lite grann. & det är bara när man kör upp fönstret i högsta läget samma gäller då när man stänger fönstret bakom förarsidan då åker fönstret fram ner lite grann & takluckan öppnas lite. Men ingenting öppnas då man stänger takluckan. Höger sida på bilen fungerar som det ska. var ska jag börja leta?
sen så började det låta väldigt illa när man trampar ner kopplingspedalen, d låter lite som att det bubblar & gnäller, vad kan det vara? hittar inget läckage..
när du trycker ner kopplingen och det låter kan det vara urtrampningslagret som är kass, går den lätt i växlarna ändå? angående elhissarna så kan det vara nåt kontaktfel/jord, hissarna är sammankopplade med luckan såtillvida att om du har luckan o fönster öppna, kan du stänga dom med hjälp av nyckeln när du låser bilen. vrid nyckel till att dörren låser + ett hack till dvs 90 grader och håll nyckeln där tills fönster o luckan är stängda, prova detta o se hur det hela funkar!
Je
41
Jennysa
730i -92
Hej.
Jo det är urtrampningslagret som har farit, typiskt när vi har den andra bilen i garaget & håller på att byta motor i den...
Centrallåset fungerar inte heller som det ska...så det verkar vara nåt större fel någonstans...ska kolla under instrumenteringen & se hur det ser ut där...
måste ju vara nåt jordfel.
