Motorn överhettas
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Motorn M40 överhettas trots att vattenpumpen är bytt 2 gånger, fläkten kontrollerad på en auktoriserad verkstad. Kylarvätskenivån är okej.
Bland de råd jag har fått på verkstäder har varit bland annat byta kylaren till en annan från en skrotad 1,8 samt andra som jag förhåller mig lite skeptiskt till.
Vet kanske någon vad kan det vara för någonting? Under vintern går bilen kanonbra utöver de stunder när man behöver att stå i trafikköer. Nu till sommaren vågar jag knappt att köra ut den från garaget.
Mycket tacksam för alla svar!!
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Luft i systemet?
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Hur menar du luft? Var för nånstans? I kylaren?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Ja, kylsystemet måste luftas. Enligt vissa kan det vara till fördel att lyfta bilen i fram medans man luftar systemet då det kan vara lurigt att få bort all luft.
Go
18
Gonji08
320 E90 - 06
Har du bytt termostaten?
En kylare kan behöva rengöras både ut och invändigt, dessutom är det viktigt att systemet är trycksatt också, annars sjunker koktempen till ca 100c. (Trycksatt = 120-130c)
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Det har lösts sig - det var verkligen luft i systemet, i själva kylaren, alltså.
Tack för alla svar!
