Hur ställer man tändningen på L-Jetronic M20?
Le
1.615
Leffo
Trabant 601 -90
Någon som behärskar det gamla hederliga sättet att ställa?
Jag har inte sådana ny-moderniteter (läs. Motronic) som ställer sig själv. :/
Behöver jag några specialverktyg?
Jag måste väl köpa en discolampa har jag för mig, men vet inte hur jag ska använda den?
(förutom att dansa rave i takt med ljusblixtarna ;)
Har precis bytt K-rem och spännare så det vore ju trevligt med rätt tändinställning.
mvh.
/L
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Ta bort och plugga vakumlsangarna på fördelaren, lossa fördelaren så den går att vrida (kan sitta fast utav bara helsike)
Anslut stroboskoplampan till + och -, och sätt induktivkabeln runt 1ans tändkabel, håll motorn på 3000 v/min och rikta lampan mot remskivan, då ska tändmärket vara mot piggen som sticker ut från motorn, är den inte det vrider du på fördelaren.
Tändmärket sitter 1-2 cm från OT märket, det brukar vara 2 sträck, och piggen peka ska mellan dom.
Dra åt fördelaren och kolla igen.
Le
1.615
Leffo
Trabant 601 -90
Tackar ödmjukast! :)
/L
