byta ratt e-39
jag ska byta ratt från standardratten till m-sportratten,är det nåt speciellt man ska tänka på förutom att koppla bort batteriet(30 min. före?) bilen är en -01:a och ratten kommer från en -02:a så det ska passa
Dum fråga:vad är det exakt som får airbagen att lösa rent tekniskt?
är lite osäker på det med att mecka/mont. airbagen!
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Jag har bytt ratt och gjorde precis som du skriver. Var bara varsam med airbagen när du har den lös. Vet inte vad som händer om man skulle tappa den eller liknande...
Antar att du har köpt M-ratt med airbag för din gamla ratts airbag passar inte (såvida du inte med standardratt menar sportratt).
//Ulf
hur sjutton får man bort airbagen på m-ratten? det gäller ratten som kom -02
jag hittar inga skruv från baksidan av ratten som det är på standardratten
Precis inkommen från ett rattbyte till M-ratt i min.
För att lossa airbagen behöver du en vanlig skruvmejsel. På baksida av rattekrarna finns det små springor där du stoppar in mejseln. Vinkla upp mejseln ca 10 grader i förhållande till rattekrarna. Nu trycker mejseln på en fjäder som håller airbagen, en på varje sida. När du trycker in fjädern så poppar airbagen ut lite, gör likadant på andra sidan och airbagen är lös förutom kablarna.
Det går på några minuter när du väl hittat läget för mejsel/fjäder.
Tack! ratten är nu bytt!
