1.283
Vad är det för fel på min kupéfläkt i en E38
Peter Gbg
740 iA, E38 -95
Hej alla.
Jag har en 740 E38 -95. Jag har ett problem som jag kanske kan få hjälp med här.
Min kupéfläkt lever ett eget liv. Eller inget liv alls ibland kan man säga.
Ibland går den, ibland inte. Och går den så går den upp och ner i varv hela tiden. Jag har hört glunkas om fläktmotståndet. Kan det vara det som är felet. Går det att greja själv i så fall? Jag är inte helt hjälplös tekniskt så det kan kanske funka.
Jag är tacksam för svar.
Peter /Göteborg
Peter Gbg
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Om du har den gamla klimatdisplayen med "rullhjul" för att reglera fläkt osv. så kan den vara boven..
Min betedde sig på ett liknande sätt, bytte till en nyare klimatdisplay, men fick då lite andra fel, men dom kan jag leva med..
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Jag fick byta min. Lagrena som var slut.
Originalfäkt var billig (1800:- för en ny), men krabb o byta. Man får ta bort hela instrumentpanelen mm.
/S
Peter Gbg
740 iA, E38 -95
Hej.
Tack för tipsen. Jag har den gamla med liggande rullhjul för att reglera fläkten. Jag ska ta itu med att kolla detta så fort jag hinner.
Tack för hjälpen
Peter
