Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
3.181
CD-växlare fastnar Z4
i9
19
i95petan
X3 2,0dA, 2011
Jag får inte ut mitt CD-växlar magasin (6 st) på Z4 årsmodell 2003. Vad jag kan se har tvåans CD-släde fastnat. Jag kan inte få ut den då jag trycker på knappen för utmatning av växlarkassett, inte heller spelar den skivor då det står "No magazine".
Vad göra? Ska den demonteras? Hur demonterar man växlaren då den sitter otillgängligt bakom sätena? Går in från bagageutrymmet?
Tacksam för snabb hjälp!
Martin_w
BMW 323coupé e36 -98
Har samma problem med en 328 -99. Börja med att den inte ville läsa cd-skivorna "låste sig". Kanske att man böt cd för fort?
na
630
navi
BMW325xi -06
Man brukar få trycka länge på utmatningsknappen, ett par minuter fick jag hålla in den när jag hade samma problem en tidigare bil.
i9
19
i95petan
X3 2,0dA, 2011
Tack för svaren.
Ska testa att hålla inne knappen. Dock har jag inte satt in felaktig CD-skiva eller så. Har inte bytt på länge och rätt som det var slutade det fungera..
i9
19
i95petan
X3 2,0dA, 2011
Vet ni hur man kommer åt cd-växlaren, tar loss den och demonterar den?
Från bagageutrymmet eller?
jag har samma problem med min
gör så här när du trycker på utmatningsknappen så slå lite lätt på cdväxlaren
så kommer det att gå
jag brukar göra så när den lägger av
Du
59
DubbleG
328 Ci -00
Här har ni något som säkert kan hjälpa till. Länk
Att köra bmw är bättre än att flyga första klass ;P
Du
59
DubbleG
328 Ci -00
Är visserligen till 5 serie, men har du väl fått ut spelaren är det nog lika. Fungerade när min spelare i e46 Ci fick lika problem som du har.
Lycka till!
Ursäkta dom dubbla inläggen.
i9
19
i95petan
X3 2,0dA, 2011
Tack för tipsen, men ingenting fungerar. Det är alltså inte kasetten som sitter fast, utan tvåans CD-släde sitter fast i utfällt läge. Jag har försökt hjälpa till att skjuta tillbaka den då jag trycker på knappen, men det hjälper inte.
Jag tror jag måste demontera hela växlaren. Vet någon hur man gör?
Jag trodde det var från bagageutrymmet, men konstaterat att det inte går. Alltså måste man demontera inifån kupén och det är ju trångt som bara den och inga synliga fästelement.
Z4
482
Z4-pirayaN
BMW Z4 3.0 Roadster -2003
VW Passat -2013
Är det någon som lyckats demontera cd-växlaren i en Z4a? Har en skiva som fastnat, och nu hittar jag inga bra guider...
Z4
482
Z4-pirayaN
VW Passat -2013
Blir nog en del jobb...
ek
193
ekdahl
http://www.garaget.org/ekdahl
Lyfter denna lite, men är det någon som gjort det Z4-pirayaN länkat till?
Z4
482
Z4-pirayaN
VW Passat -2013
kan ju tilläggas att jag inte heller fixar det under denna säsong...
