Bromsok löst efter beläggsbyte
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Jag bytte nyligen beläggen fram och idag ser jag att bilenshögra bromsskiva hade en rostig ring på ca 1,5 cm innerst på bromsskivan, alltså belägget har inte bromsat där. När jag pillade på oket så var det lite löst och "säkringen" eller monterinssatsen va löst som jag lätt bara pillade ut.
När jag drog åt dem två skruvarna till oket så var dem helt fast åtdragna, för jag gjorde om hela beläggsbytet på nytt då den va lite löst även första gången. Men den tycks inte vara åtdragen än.
Nån som vet vad felet kan vara? Cylindern kanske inte funkar som den ska?
Snälla hjälp!
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Är det verkligen INGEN här på forumet som kan något om nyare bilar än E30 från 80 talet??!! Det är ju helt värdelöst att lägga in trådar om nyare bilar som man behöver hjälp med. Jag har inte fått ett enda svar på någon av mina frågor som jag skrivit här under snart 1 års tid.
Lycka till ni andra men den här skiten till forum. Detta är till för killarna med sina 80 tals modeller.
För att svara på min egna fråga så är det normalt med "glappigt" bromsok för dem på bl.a E90 har så kallat "flytande" bromsok som följer med i inbromsningarna.
Tack o hej
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Har tanken slagit dig att det kanske inte är så många som mekar med såpass nya bilar? En -06'a har man ju fortfarande nybilsgaranti på, varför då skruva själv?
tornet
Klart vi ska försöka svara!
Men... kan bara referera till mina egna bilar, på min e36:a bytte jag belägg fram och då visade de sig att vara lite lätt "konformade" vilket resulterar i att anläggningsytan ökar i takt med att beläggen slits. I början fick jag med en "rostring" på skivorna men nu efter ett par hundra mil så funkar det kanon!
mvh tornet
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
RR99:
Tanken kanske inte slagit dig att byte av bl.a bromsbelägg inte ingår i varken nybilsgarantier eller i den 3 åriga/8000 mils fria servicen? Dessutom är det inte 3 år utan 2 år på nybilsgaranti, vilket betyder att min 06'a inte har någon garanti kvar då den e uttagen Maj -06. Du har 3 års vagnskadegaranti och 12 års rostskyddsgaranti, inte 3 år. Länk
Vad är det som är fel med att göra jobbet själv som tar max en halvtimme istället för att betala onödiga pengar till en verkstad för ett enkelt bromsbyte där man bara lossar på två skruvar? Eller tex byta ut xenonlamporna själv där dem på BMW tar 1500kr för ett par xenonlampor och 1000 kr för jobbet som man själv kan fixa på 5 minuter?
Som sagt, lycka till med era bilar...här finner man inga svar...
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Jag vet inte om upprördhet löser dina bromsproblem men funkar inte forumet kanske du kan fråga en tekniker på BMW och posta lösningen här.
Är det glidpinnarna du pratar om? nr 6 på bilden
Och "säkringen" nr 9?
Bara så vi är helt säker på vad du far efter.
Har själv aldrig varit med om att glidpinnarna lossnat, bara bultarna till ok hållaren. Brukar ge dem en lätt klapp med plastklubban för man är ju inte särskilt stark med en kort insexnyckel.
Om man tar i oket med allt monterat så brukar det gå att röra lite på det, och det är inget direkt problem. Kan ge lite snett slitage på bana. Beror på gummibussningarna som glidpinnarna går i. Ditt låter kanske lite värre än vanligt.
På alla tidigare 3 serie bilar har ok som ser precis likadana ut, precis samma princip, använts. Precis samma skit på både gamla och nya BMWs.
Det hjälper nog att inte vara så nedsättande om gamla BMW's.
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Jag svarade generellt om varför du kanske inte får meckartips på din relativt nya bil, inte specifikt på ditt problem med bromsarna. Vet mycket väl hur långa garantierna är.
Håller också med föregående talare om att du knappast ökar dina chanser att få hjälp när du dissar äldre modeller.
De
764
Deimos
320d GT xdrive -16
BWM_Aleks: Jobba på att formulera dig så ska du nog få svar i framtiden. Förstår inte folk vad du har för fel så får du inga svar heller.
Har själv lagt in många inlägg som jag inte fått svar på. När jag senare gått tillbaka för att läsa dessa så brukar jag förstå varför. Fattar knappt själv vad jag fråga efter :P
E3
1.828
E36
USA bilar
Felet med att göra det själv.. Du svarar på frågan i ditt första inlägg..
Vet man inte vad eller hur man gör så..
