vattentempmätaren funkar ej
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
vad ska man kolla då? jag har byt givaren så den är det inte och så har jag kopplat ur batteriet för å se om det skulle nollställas med men inte... kan man prova mätarna på nått sätt för å se om dom funkar det ska ju tydligen gå på e34 men hur är det på e36?
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
jag hittade hur man provade mätarna och dom är det inga fel på heller :(
vad var det för färg på givaren du bytte?
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Jag hade kontrollerat säkringen i första hand! Jag tror att det var säkring 37 men kolla gärna själv på säkringsdosan. Har själv haft ett sådant problem för ett antal år sedan.
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
färg!? svart plast... jag har kollat säkringarna och sen så går det ju en till säkring till flera mätare så. den var hel iaf :(
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
har även märkt att kallstartsfunktionen inte funkar och den går ju på samma givare humm....
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Då återstår det att göra en felsökning med datorn :-)
Din E36a är ganska avancerad när det gäller elektronik.
