Elproblem efter stereobyte e39
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
När jag försökte byta min kassetspelare och sätta in cdspelaren så gick det inte att sätta på något från radion utan cdspelaren gick igång av sig själv när tändningen drogs runt. Sen la den av efter en stund och gick inte igång igen om man inte började om med tändningen. Och volym/spår gick bara att sköta från ratten.
Tänkte att det här får jag åka till någon kunning med men hann inte göra det på en gång. Bilen gick däremot alldeles utmärkt att köra med. Bilen fick sen stå några dar men när jag idag skulle köra iväg idag så hände inget.. det som händer är att när någon dörr är öppen så blinkar lamporna i handskfacket oregelbundet och lite flämtande om vartannat med ett klickljud från handskfacksområdet. Centrallåset funkar oregelbundet och bakluckan gick inte alls att öppna.
Det enda jag ser som inte ser riktigt ut som det ska är en tunn vit omärkt sladd bakom stereon som är lös och är skalad några millimeter en liten bit från slutet som om den ska sitta fast. Ser ingen plats där den borde sitta eller kontakt som saknar sladd.
Har kollat säkringarna i handskfacket och de ser hela ut. Läste i haynes att det skulle finnas säkringar även i bagageutrymmet så jag kollade där men hittade inga. Då kom jag på den brilljanta idén att öppna bakluckan med nödöppnaren för att komma åt bättre... Nu går den inte att stänga vilket medför att lampan inne i bagageutrymmet tänds och nästan släcks oavbrutet.
Det här är inte riktigt lätt att förklara men om det är någon som har någon idé så vore det underbart.
Med vänlig hälsning Kalle
Verkar som batteriet är urladdat. Lossa minuskabeln på batteriet och ladda minst ett dygn. Använd en spänningsstabiliserad laddare, ingen billig garageladdare. Anslut kabeln och testa allt igen.
Om stereon du bytt till är av korrekt modell så skall inga problem uppstå.
Kolla gärna i mektipset för elsystem generellt, där finns en utmärkt beskrivning över olika säkringars funktion, det sitter säkringar på flera ställen i bilen.
Om du hittar en avbränd säkring så måste orsaken till felet elimineras innan byte, annars blir det ung. som att pumpa upp ett punkterat däck utan att söka upp spiken...)
FP
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
har du köpt kabeln som ska vara mellan cd spelaren å ibusen.? det fick jag göra när jag böt för att den kabeln saknades på min 98a
mvh
mika
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
hej kalle jag är ganskaså säker på att du saknar den lilla kopplingen .kabeln mellan ibusen å cd spelaren .min betädde sig likadant.att cd spelaren funkade 10-15 sekunder sedan la den av..
mvh
mika
Ja
33
Janus
528 ia -97
Jag förmodar att du monterat orginal cd för BMW när jag gjorde det på min 97a hade jag inte problem med något sådant behövde ingen extra kabel alls
Janus
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
Stort tack Folke! Nu är batteriet laddat och bilen funkar som den ska.
Jo jag har köpt en orginal cd. Tror att det är en 97a phillips så jag trodde att det inte skulle vara något problem.. ska kolla upp det med nån billjudsfirma och se om det löser sig som Mika säger.
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
hej kalle jag har för mig att den kabeln du ska ha är 3 ledad .jag har nog kvar förpackningen till kabeln.så jag kan ordna fram reservdels nummret på den i kväll.(samlar mani) .annars så finns nog nummret här om man söker på byte av kasset mot cd spelare.
