C-lås
er
256
eraabos
M3 E30-88
Hej på er!
Mitt C-lås fungerar inte. Jag har kontroll mätt kabel härvorna och inte hittat något glapp, dosan under vänster högtalare är nytt. Hur gör man för att kolla givarna vid låset? Har ni tips på vad mer jag kan kolla upp?
jo
6
jocke S
318is -90
hejsan
jag vet inte om jag kan va till någon hjälp, men när mitt c-lås dom på min 318is-90 (e30) så var felet just i den c-låsdosan som sitter under högtalaren på förarsidan, och då var det smältsäkringen som hade löst ut men det var bara att löda fast den igen....funkade för mig, men du kan ju kolla upp det
//jocke
-C
221
-Chrille-
320dT -00
325iM -89
Hör du om det klickar från relät när du vrider på nyckeln?..
er
256
eraabos
M3 E30-88
Det klickar när man vrider nyckeln, även på passagerar sidan.
Det borde inte vara fel på c-låsdosan, den är ny. Men jag ska kolla det ändå.
