vad kan man göra åt rutan?
da
6
davidos
325 coupe -92
jag undrar om någon annan haft problem med att det läcker in luft vid föraresidan, vid rutans övere kant. blir rätt kyligt att köra. så jag är tacksam för alla svar för att förbättra problemet. jag har en 325 coupe
BWM_Aleks
BMW 325i E90 -06
Är listen på dörren sönder eller är det dörren som inte trycker på tillräckligt när den är stängd? I så fall antingen om listen är sönder så byter du bara ut den, eller om det är dörrbågen som är för långt ut, att man "knäcker" in den lite. Lättast kan du se det genom att stå på utsidan o stänga dörren och se om det skiljer mycket mellan karossen och dörrbågen. Sticker dörrbågen ut med än 2-3 mm så är det den, annars dörrlisten.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Finns ingen dörrbåge på coupéerna.
