All el död/borta
Manfre
525i -91
Kom hem från jobbet för en kvart sen och stannade bilen hemma, skulle köra ner takluckan men inget hände. Prövade starta bilen men inget hände. helt plötsligt är
all el borta. Inget funkar, stereo, lysen, tändning. Det händer absolut ingenting och det hörs inget alls, alla säkringar är hela. har även 12.8 volt på batteriet.
Slog av en bit av stötfångarn fram i vintras och ena dimljuset försvann då, det hänger bara två kablar där nu kan det ha med saken att göra? vad gör jag annars? Blir det svindyrt att lämna in den på verkstad?
tacksam för hjälp!
Manfre
525i -91
Ser även att jorkabeln mellan huven och chassit är av nu.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Om kablarna som hänger från dimljuset tar ihop så bör det bara gå en säkring.
Jordkabeln mellan huven ska visserligen sitta där..men jag tror inte den har nåt att göra med ditt problem.
Har du kontakt på båda batterikablarna? Ta lös båda och rengör noga..
//Roffa
Hej.
Samma sak hände mej på min 320, kopplade en kabel från -pol
till motor, då fungerade allt igen. Kör så ännu.
M.V.H. Kjelle
Kjelle
Det sitter en huvudsäkring (smältbleck) intill batteriet i E34 i en svart plastdosa.
Blecket spricker ofta nästan osynligt, byt detta så löser sig förmodligen problemet.
FP
