Vad indikerar fel på lufttempgivare utan elkontakt.
Har problem med pendlande tomgång som en del läst.
Jag har en liten annorlunda konstruktion på min spis, ser inte ut som det gör på andra 525.
Jag har nämligen tempgivaren för insugsluft i luftburken och ej vid lmm eller i insuget som det skall vara enligt reaoelm.
Det går ej heller någon elkontakt till givaren. se bild.
Har hört att denna är vattenbure, dvs det går vatten i slangarna, men det kan också vara luft då den går till trottelhuset.
Den verkar som en thermostat.
Har kör carsoft och ej fått fel på denna.
Min fråga är genereras det ihuvudtaget någon felkod om denna är felaktig eller ej fungerar cs kan ju inte kommunicera med denna.
Tempgivaren till motorstyrningen är bytt, så jag tänkte byta denna och har beställt en.
Bmw hade svårt att hitta denna del med det gick till slut, en gissning är att denna aldrig har blivigt bytt på 28700 mil.
