kan jag ta av minuspol på natten
hej är det farligt om jag tar av minuspolen när bilen står still en eller 2 dagar
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Helt ofarligt.
Erik
det är mycket att lära när man ej haft bmw tidigare tack för svaret
Att koppla in och ur batteriet är inte skadligt i sig.
Försök undvika att joxxa mkt med batteripolerna, var bestämd på av i en rörelse.
Jag har varit med om att bilens elektronik spökat lite vid oförsiktigt handhavande.
-Phil
det är det som sker med klimapanelen den är som den vore glapp
Ok, söker du på klimapanel eller AC panel eller liknande hittar du säkert lite läsvärt.
Den digitala panelen (den med tryckknappar för temp) i e36 brukar krångla.
-Phil
ja jag har lusläst och bytt den en gång och bytt fläktmotstånd då gick den bra men nu har jag samma glapp igen Tror ni det kan vara motståndet igen Och nog måste väl panelen kunna vara inkopplad när jag ej har gas i systemet
Som jag har förstått det så är det fel på själva manöverpanelen. Har du det klassiska felet med att fläkten bara går på max så kan det givetvis vara motståndet.
Jättekonstigt det där med motståndet. Ett halvår efter att jag köpte en e36 till min mor gick hennes motstånd köpte ett nytt direkt, det höll någon vecka. Plockade ett motstånd på skroten och det har fungerat i snart två år!
-Phil
