Hur mycket är bilen sänkt?
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
På min bil satt det en sänkningsats på vid köpet. Köpte bilen med vinterdäcken på och upptäckte när det var dags att skruva på sommarfälgarna att det slår i bakskärmarna vid vissa gupp!
Skulle då vilja rådfråga er om hur mycket bilen kan vara sänkt?
Dock så vill jag att bilen skall vara lite sänkt men inte så mycket som den är idag. Skulle vilja höja upp den 1-2 cm runtom.
Tack på förhand!
ve
69
ventus
320D -02
Min är sänkt 50/35 och det ser ut som på din. Kolla under styling....
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Tack för svar! Det låter nog rimligt att det sitter 50/35 sänkning på.
Vad tror ni om H&R 35/20 sats? är det någon som har denna på en e46 sedan och vill posta lite bilder? :=)
JohanD75
G31 520d M-Sport Touring Xdrive 2019
Denna ska vara sänkt med en H&R 35/20 sats.
Obeservera att det sitter 19"-hjul på när du jämför.
Du verkar "bara" ha 18" ;)
/JD
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Tjena Johan: Är du säker på att det är 35/20 sänkning? jag tycker bilen på bilden ser lika låg ut som min.
Nhä. mina fälgar är 19"
JohanD75
Har för mig det, var inne på en sådan sänkning själv och såg bilden på bilen i galleriet och Powerpostade ägaren och frågade vad han hade för sänkning på.
Finns fler bilder i Galleriet, förra ägaren heter Gurrae. Beror ju lite på hur bilen står för att man ska få en rättvis bild. En garageuppfart i uppåtlut är kanske inte är så bra.
Ok, du har 19", såg fel. BBS Challenge, har du koll på ET? Körde med 19" själv förra säsongen, 8,5*19" ET35 med 235/35-19" och 40/40 sänkning. Touchade i bak ibland vid gupp...
/JD
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Ska spana runt lite i galleriet. Glömde kolla men jag tror mina fälgar bak är 10" eller 9,5 " breda med ET40 samt 265/30, fram tror jag är 8,5" med ET35 245/35 däck,
Jag misstänker att förra ägaren redan har valsat lite samt jag ser att det är lite utskuret i stötfångaren
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Nu har jag äntligen monterat nya fjädrarna. Blev H&R:s 35/20 sats. Bilen blev lite högre med dessa (iallafall bak), inte mycket fram. Tyvärr så löste detta inte problemet med att däcken slår i skärmkanterna bak :=(. Har blivit avsevärt bättre iallafall.
Skulle vilja ha råd om vad jag ska göra nu, Ska jag ge upp med dessa BBS fälgar eller kan man kanske svara bort lite på fälgen så det blir ett högre ET värde? bakfälgarna är 9,5" breda samt med ET40.
Tack på förhand
Zt
399
Ztefan
520dT M-Sport F11 -12
staffan80: du kan ju valsa skärmkanterna eller är det inte där det tar i?
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Ztefan: Jag tror dessvärre att skärmarna redan är valsade av förra ägaren till bilen. Vet i tusan om jag vågar valsa mer om lacken spricker.
Någon som vet någon i Linköpingstrakterna som kan valsa eller svarva fälgnav?
