ABS och DSC lampor som spökar
Vid tre tillfällen har varningslampor tänds - antingen har tre eller två lampor tänds utav ABS, broms och Antispinn. När två lampor tänds så har det bara varit Broms och Antispinn
Efter en vecka gick vänster Xenon lampan sönder utan att panelen varnade för trasigt ljus. Efter lampbytet tändes inte lampan en gång (fortfarande utan varning) men nu fungerar allt igen...
Kan det bli så här när lampan håller på att ge sig att det blir andra felvarningar?
Varför tänds inte varningspanelen för trasigt ljus (det gjorde den en månad tidigare då andra lampan gav upp)?
Nu är allt frid och fröjd men jag undrar om det kommer igen...eller att varningar uteblir trots fel....
na
630
navi
BMW325xi -06
Jag tror inte att de andra bromsvarningarna har med Xenonlamporna att göra, har aldrig hört talas om något samband där.
Har det regnat och varit blött ute när du haft problem med ABS, broms och Antispinnlampan så kan det bero på att en ABS givare håller på att ge upp.
De blir fuktkänsliga när de blir äldre.
Hade iofs tvättat bilen och inga givare är bytta sedan ny -02 och 13000 mil. Ena gången noterade jag även att trippmätaren fladdrade i ljusstyrka. Någon ledtråd där?
kom på en sak till: När Broms och Antispinn lamporna lyste medans ABS var släckt som vanligt så provade jag ABS funktionen som fungerade. Är inte det mystiskt? Om givaren faller ifrån så reagerade bromslampan som den skulle och därmed så regarade Antispin som följdfel då ingen givarsignal fanns. Men varför fungerade ABS under de förhållanden?
Anders-72
525i Touring -01
Var med om att bromsvarningslampan och DSC tändes en gång. Det var när jag skulle släppa av en kompis och när jag stannade utanför hans hus blev vi att prata i en kvart ungefär samtidigt som jag hade foten på bromspedalen. Provade att starta om, men lamporna lyste. Åkte några kilometer, stannade och startade om utan resultat. När jag sedan kom hem startade jag om en sista gång, då slocknade bromsvarningen och DSC. Det var blött väglag och jag gissade att det var bromsslitagevarnaren som gav signal. ABS-lampan lyste inte. Har åkt några månader efter det och det har inte hänt igen.
na
630
navi
BMW325xi -06
Jag fick byta en ABS-givare på min förra 330 vid c:a 13000 mil och sedan en till vid 13500. Det var bara när alla 3 lamporna DSC, Broms och ABS lyste som ABS funktionen inte fungerade.
Problemet började uppstå när det regnade eller när jag tvättade bilen under.
Sedan fungerade det bra när det var torrt ute. Det blev gradvis värre och värre.
Hur vet man vilken eller vilka ABS-givare som spökar? Ser man det på felkoderna eller flaggar de bara för att det är fel iställer för exempelvis höger bak?
Anders-72
525i Touring -01
Du ser på felkoden, vilken givare som gäller. Strejkar hastighetsmätaren kan du själv ställa diagnosen vänster bak.
Fr
327
FredrikN
Volvo V60 D4 AWD R-Design -14
Porsche 996 C4 X51 -00
Hade själv problem med att abs och dsc lampan lyste ibland. Men sen när man hade kört ett tag och släckt bilen och startade den igen så slocknade lamporna. Rengjorde kontakterna till abs-givarna och efter det så tändes aldrig lamporna igen, vara alltså bara dålig kontakt..
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Någon som kan ge skiss på var ABS-givarna sitter? Kompisen har problem med 3 lampor tända (ABS, DSC och nån bromslampa) på sin 328Ci-00.
// M.V.H. Daniel
