Har problem med att abs och asc lampan börjar lysa efter första guppet man kör på!
jo
23
jossie
528i -98
Vad tror ni? Är verkligen inget proffs på som mekaniker men har alltid klarat det mesta med bra resultat ibland med hjälp av vänner. Men vad ska jag göra åt det här med som verkar vara glapp någonstans eftersom ABS och ASC lamporna börjar lysa så fort jag kör i ett gupp, inte innan. Kostar ca 500kr att lokalisera på BMW är felet bak kostar det 2500kr till att fixa om det är bak säger dom lite mindre om felet är fram. Hur ska jag som kund veta vad bmw verkstaden gör? Tänk om det bara är ett litet glapp i någon kontakt nånstans och dom säger att de var tvungna att byta ut hela sensorn te x bak där det kostar 2500kr vilket verkstadschefen på BMW redan trodde utan att sett bilen ens. Jag kan ju aldrig veta. Tips tack!!
ABS-sensorer brukar ligga runt 700-800:- i reservdelspris, samma runt om. Byte tar inte så lång tid om man inte vill byta själv, har svårt att se hur dom kan komma upp till 2500 för detta, även om dom vill ha lite för diagnos osv.
FP
Glömde: Glapp och känslighet för gupp inne i själva sensorerna är inte så vanligt, det sitter en koppling på kabeln c:a 50cm från varje sensor, inne i hjulhuset/innerskärmen, kanske värt att kolla dessa.
FP
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Varför inte prova med att byta styrdonet, (låna av någon tillfälligt) jag hade bekymmer med lysande ASC lampa, gick in i donet och konstaterade att ett minirelä inte fungerade som det skulle, putsade upp det och sedan fungerade allt. Kan vara värt att pröva.
Gunnar
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
GUP : Går möjligen på antikviteter :DD men inte på E39.
Om hastighetsmätaren(vänster) o farthållaren (höger) fungerar när ABS /ASC lamporna tänds så bör de bakre sensorerna vara OK.
Men börja med att kolla fram på sensor kablaget och även kontakten på ABS modulen under huven så den är ren o fin.
framsensorerna är lika höger /vänster för övrigt om man vill köpa en o chansa på byte. Det finns spaltmeter av inlägg och en del mektips om detta så använd gärna sökfunktionen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Folke :
Tur att man kör en antikvitet som fortfarande kan hållas i ordning med rimliga insatser, kostnader och kunskaper.
Om du nu inte menade min SAAB -99 årsmodell 1971, just påställd inför sommaren?
Gunnar
På min hade vajern hoppat av från spjället vid insugsbäljen, det var bara att trä på den igen så funkade allt igen!
Värt att kolla i alla fall!
Holmis
jo
23
jossie
528i -98
Var på BMW idag där dom sa att det var vänster fram sensorn som var paj. 980kr kostar en sådan och är lätt att byta. sitter alldeles vid sensorn för varning av bromsbelägg. Byte kostar 200kr och släckning av lampa kosta 200kr vilket måste göras för ombesiktningen. Men det är ju glapp och givetvis börja den lysa när jag körde in på besikningen första gången.
Ska kolla det Folke skrev om glapp innan jag köper en ny sensor det låter faktiskt vettigt.
Tack för alla tips.
ABS är ingen obligatorisk utrustning, det skall inte ge någon anmärkning om lampan lyser. Möjligen omnämnas som ren upplysning.
FP
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Folke, de sätter 2:a om ABS-lampan lyser, råkade ut för det på min e39:a i mars.
Gbg:s bilservice bytte en ABS-sensor fram, hela kalaset kostade 1000:-
BMW CS #5206
OK, testen vid start funkar inte då?
För lysa kan de ju göra om knappen är intryckt, vilket väl är tillåtet?. Egendomligt att de underkänner utrustning som är urkopplad isf, när den inte är obligatorisk.
Å andra sidan så brukar de resonera med liknande logik ang. t.ex dimljus. Fungerar de så skall de fungera rätt, rätt inställning, rätt lampor osv. Men de behöver inte finnas på bilen alls...
FP
Anders-72
525i Touring -01
Vilken knapp? Mig veterligen kan jag inte stänga av ABS.
Finns det ingen knapp märkt ABS/ASC, alt ABS/ASCII på mittpanelen?
Tryck på denna och gul triangel osv tänds mellan mätarna på instrumentpanelen.
FP
Anders-72
525i Touring -01
Jo en DSC-knapp har jag men den stänger väl bara av DSC. ABS-lampan lyser inte. Det är väl den som SBP är observanta på?
Japp. ABS ger anmärkning. ASC gör det inte. ABS går inte att koppla ur och den lampan tänder sig inte när man med knappen kopplar ur ASC/DSC
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
ABS är ett säkerhetssystem som måste fungera vid SPB annars 2a. som ovan säger.
Jossie:
Däremot så måste man INTE reseta systemet efter att ha bytt en sensor för att lampan ska slockna, systemet släcker lampan själv när det gjort sina självtester normalt.
Får väl ge mig...) Har bara kollat att systemet stängs av med knappen, inte selektivt vad som stängs. Vid givarfel lyser triangeln på samma sätt som med knappen, och då finns ingen ABS (och ingen ASC/DSC osv).
Det finns ju även en del andra "säkerhetssystem" med som testas, lampa tänds och släcks vid start osv, airbags t.ex. Lysande airbaglampa ger ingen 2:a, lite inkonsekvent eller?
FP
jo
23
jossie
528i -98
Folke: Du får nog ge dig då min morsa och hennes gubbe fick en 2:a på lysnde airbaglampa på deras e39 -96. Efter felsök visade det sig att det var en sensor under passagerarsätet som var sönder. 1400kr gick det på att fixa allt som allt och bilen gick igenom. Några mån senare börja lampan lysa igen...skumt. Kommer ej ihåg om det var samma sensor. Har ännu inte hunnit kolla det skumma glappet på min abs och asc lampor än. Körde hela 4mil idag utan att dom lös men väl hemma på grusvägen tändes dom igen. Ska kolla kopplingen bakom hjulhuset som Folke hade tidigare som tips. Annars blir det att kolla med Gbgs bilservice.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jossie: Då har SPB "lurat" upp din morsa med gubbe.Helt fel att sätta en 2a på lysande airbaglampa!!
Airbagsystemet ingår INTE ens i SPBs kontrollprogram, detta har vid minst 20 gånger dementeras och förklarats av "vår egen" besiktingsinspektör på detta forum Jeppe.
Isf har reglerna ändrats, i annat fall ger jag mig inte på något vis.
Jeppe, som är i branchen, har förklarat detta ett antal gånger:
FP
Snabbe Ville är i farten igen...)
FP
